Teraz jest 16.06.2024, 05:36
[F1] Gdzie jest pompa paliwa w 1.4 44 kW 60KM
Post Gdzie jest pompa paliwa w 1.4 44 kW 60KM
Pompa jest po osłoną silnika ? Może ktoś ma fotkę ?abym mógł wizualnie namierzyć. Jestem laikiem stąd takie pytanie.
21.06.2007, 19:11
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Post Re: gdzie jest pompa paliwa w 1.4 44 kW
Niestety pod pokrywą silnika jej nie znajdziesz. Pompę znajdziesz pod tylnymi siedzeniami - podnosisz kanapę do góry i ukazuje Ci się plastikowy dekielek. Jak go zdejmiesz, to ukażą Ci się przewody elektryczne do podłączenia pompy i przewody paliwowe.
Załączam schemacik jak t wszystko wygląda "od środka". Może nie za wiele Ci to pomoże, ale przynajmniej zobaczysz co i jak. Zbiornik paliwa znajduje się dokładnie pod kanapą pasażera tylnego.
21.06.2007, 19:53
Dołączył(a): 22.01.2006, 22:16
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
jak będziesz chciał wyjąć doloty, to uważaj na małe zapinki. Musisz je wysunąć i dopiero zdejmować, bo inaczej to połamiesz :)
kamery CCTV, rejestratory, systemy alarmowe, instalacje - www.tamro.pl
21.06.2007, 23:24
Zobacz profil WWW GG
Serdeczne dzięki :good:
22.06.2007, 19:35
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
