Teraz jest 28.04.2024, 12:31
[ Posty: 9 ] |
[F1] Różnica między 60 a 68 KM w 1.4 MPI
Dołączył(a): 30.08.2006, 21:56 Lokalizacja: Warszawa Posty: 15
Samochód: Octavia kombi '00/Octavia '04
Rok prod.: 2000 / 2004
Pewnie już było i pewnie nie mam dość cierpliwości, aby w szukajkę wstawić więcej słów niż 68km, 68 km, MPI, różnica, różnice, itp. Czym różnią się (chodzi o budowę) te dwa silniki? Jaka jest różnica w osiągach, spalaniu, itp. Jak można podnieśc moc w słabszym z silników. Pytam, bo jutro chcę obejrzeć Fabię Comfort 60KM z 2002 roku z przebiegiem 14.000 (!!!) km.
29.01.2007, 16:01 |
1.4MPI (60KM)
Śilnik - typ\cylindry\zawory bezn. R4/8
Średnica skoku tłoka 75,5 x 78,0
Stopień spręzenia 10,1
Moc (KM)obr./min. 44(KW) 60KM przy 4550
Maks.mom.obr.(Nm/min) 118/2600
Prędkość max. 157
Od 0 do 100km/h (s) 16,1
Spalanie(min./maks.) 5,2\10,3 średnio 7,1
Poziom hałasu 68db
Masa włąsmna 1094
1.4MPI (68KM) tlkowy, 4-suwowy, 4-rzedowy
Średnica skoku tłoka 75.5 x 78,0
Moc (KM)obr./min. 50(KW) 68(KM) przy 5.000
Maks.mom.obr.(Nm/min) 120/2500
Od 0 do 100km/h (s) 15,4
Spalanie(min./maks.) 5,5/9,6 średnio 6,9
Poziom hałasu: 75db
Masa włąsna 1074
1.4 60KM i 68KM mają ten sam typ silnia czterocylindrowy, rzedowy umieszczony poprzecznie, chlodzony cieczą, rozrząd górnozaworowy. dwa zawory na cylinder, katalizator trójdrozny.
Uład kier. działa na kóła przednie, przekładnia zębkowata, wspomaganie elektrohydrauliczne
Są to dane katalogowe- z katalogu Czeskiego. Mam 1,4MPI 68KM i śmigając po górkach spala mniejwięcej tyle co napsiali w kat.
Ostatnio edytowano 29.01.2007, 17:23 przez Maciej, łącznie edytowano 2 razy
29.01.2007, 16:58 |
Samochód: 3.0d
to nie moja działka ale:
Silnik 44 kW ma inny niż 50 kW:
- kolektor dolotowy i wylotowy,
- wałek rozrządu a tym samym fazy rozrządu
dziękuję
29.01.2007, 17:16 |
Re: Różnica między 60 a 68 KM w 1.4 MPI
agamek12 napisał(a): Jak można podnieśc moc w słabszym z silników.
Splanować głowicę, jak ja i 68 konna zostaje z tyłu
29.01.2007, 17:38 |
MirekS napisał(a): Splanować głowicę, jak ja i 68 konna zostaje z tyłu
Chyba że 68ka też już splanowana
29.01.2007, 17:51 |
Cytuj: Splanować głowicę, jak ja i 68 konna zostaje z tyłu
Nie rozumiem... gdy sie splanuje to daje sie grubsza uszczelke wiec pojemność garów sie nie zmniejsza?? A może chodzi o co innego
29.01.2007, 22:13 |
Paulek napisał(a): Cytuj: Splanować głowicę, jak ja i 68 konna zostaje z tyłu Nie rozumiem... gdy sie splanuje to daje sie grubsza uszczelke wiec pojemność garów sie nie zmniejsza?? A może chodzi o co innego
Planujesz głowicę, uszczelkę wkładasz standardową, zmniejszasz w ten sposób pojemność komory spalania, podnosisz więc ciśnienie sprężania, a to w finale daje większą moc...
Tak by the way: jaki jest przyrost mocy i przy jakim splanowaniu? Co z momentem? Czy filtry tzw. sportowe coś dają w tych motorkach?
29.01.2007, 22:53 |
Samochód: 3.0d
agamek12 napisał(a): tzw. sportowe coś dają w tych motorkach? zapewniają lżejszy potfel daja tyle co świece sportowe, Lepiej wymienić na nowy oryginalny filtr niz bawic sie w stozki i inne badziewia. na takie bzdety mozna targnąć się przy robieniu ukl wydechowego tak z 2-2,5 cala, polerka, program a i tak prawie kazdy samochod Cie złoji bo to dalej bedzie miało <100kucy agamek12 napisał(a): przebiegiem 14.000
zamiast tego sportowego filtra zainwestuj w wymiane wszystkich filtrów i płynów, czyszczenie hebli, smarowanie wszystkich rzeczy etc.
30.01.2007, 08:33 |
filtry dają coś, ale efekt jest różny. Zależy od długości dolotu, od tego jak stożek jest zamontowany, czy pobiera "chłodne" powietrze. I w efekcie może dawać przyrost mocy (1-5KM ) ale może ujmować momentu, może przenosić moment i moc w wyższe partie obrotów itd itp... Ale to wszystko są przyrosty będź spadki rzędzu kilku koni czy niutów. Mniej więcej tyle da to co mówi Yogi.
Jak by grzebać przy programie, głowicy, wałkach, wydechu to i dolot ze stożkiem ma sens. Jeśli tylko dolot ze stożkiem, to szkoda kasy, bo przyrost będzie psychologiczny .
30.01.2007, 09:03 |
[ Posty: 9 ] |
