Spadek obrotów przy ruszaniu http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=25801 |
Autor: | RafcioFabio [ 03.02.2024, 11:50 ] |
Tytuł: | Spadek obrotów przy ruszaniu |
Witam proszę was o pomoc bo ręce już mi opadają pacjent fabia 1 1.4 16v BKY autko żony która zaczęła skarżyć się na opadające obroty przy ruszaniu autem na tyle że auto prawie gaśnie zwiększenie gazu daje trochę efektu ale i tak obroty spadają mniej więcej o 300 i jest takie jakby szarpnięcie zadławienie chwilowe przy zmianie biegów też czuć lekkie zadławienie szarpnięcie przy puszczeniu sprzęgła raz jest lepiej raz tragedia co sprawdziłem wymieniłem : -czujnik sprzęgła (nowy) -map sensor (nowy Bosch) -szczelnosc dolotu -szczelnosc odmy -przepustnica wymieniona wyczyszczona -00 w adaptacjach vcds -adaptacja przepustnicy -adaptacja EGR Zastanawia mnie układ paliwowy ponieważ podczas jazdy na vcds często sonda oscyluje na ubogiej mieszance najczęściej do około +5 rzadko na - ale czasami idzie pod +10 często po puszczeniu sprzęgła po zmianie biegów często widać +7 , +10 i wraca w okolice 0 a i ciśnienie paliwa po przekręceniu kluczyka idzie na 3.3 bara i spada na 2.8 bara ,a na jałowym około 3.2 bara trzyma ,podczas jazdy nie sprawdzałem co by jeszcze sprawdzić |
Autor: | RafcioFabio [ 03.02.2024, 12:06 ] |
Tytuł: | Re: Spadek obrotów przy ruszaniu |
Wogole tam na listwie powinno być 3 czy 4 bary ciśnienia ? |
Autor: | weuek [ 04.02.2024, 08:50 ] |
2004 to nie będzie BKY, jeno BBY. Może jeździ tym jak dizlem-wiele osób tak robi. |
