Teraz jest 12.05.2024, 05:25
[ Posty: 7 ] |
[F1] Problem z odpaleniem silnika
Dołączył(a): 11.10.2014, 19:25 Lokalizacja: Poznań Posty: 255
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Ambiente +
Dzisiaj po 1 dniowym postoju próbowałem odpalić moja Fabie 1.4/16V/80KM. Pompa podała paliwo , rozrusznik zakręcił , akumulator jest ok a Skoda kręci rozrusznikiem i nic. Świece mają ok 30 tyś km i jest to pierwszy raz w mojej i Fabii historii. Rozrusznik kręci , a silnik nic . Próbowałem z wciśniętym pedałem gazu też nic. Delikatnie popukałem rozrusznik i tak samo ? Jutro jak nie zapali spróbuje na pych choć nie jest to dobre i zdrowe rozwiązanie. Pół roku temu miałem podobny problem z drugą Fabią ale był to jak się na razie okazało jednorazowy przypadek . Od tego czasu gada za pierwszym razem. Cuda czy niewidy? Czy mieliście taki przypadek ?
25.12.2019, 23:14 |
Re: Problem z odpaleniem silnika
Przyjrzałeś się przewodom i kabelkom? Może jakieś zwierzątko przegryzło coś?
25.12.2019, 23:36 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Są OK . Zrobiłem to - taki był 1 pomysł.
25.12.2019, 23:55 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Dzisiaj odpaliła bez problemu - cuda czy co ?
26.12.2019, 22:20 |
Podziękował: 29
bez kompa bedzie ciezko. sprawdz jaka widzi temperature plynu chlodniczego
28.12.2019, 16:23 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Na kompie było zero błędów . Czary czy co ?
29.12.2019, 19:51 |
Dołączył(a): 04.06.2017, 19:45 Posty: 4
Cześć od 2 miesięcy ten problem występuje w mojej fabii mam problem z zapaleniem. Z mojej strony wymieniłem świece na nowe kable są ok. Co do objawów ja podejrzewam problem z przepustnicą mam zamiar ją wykręcić i przeczyścić i zobaczymy. Czy udało się tobie coś zaradzić na ten problem czy to był jednorazowy incydent.
27.04.2020, 22:05 |
[ Posty: 7 ] |
