Teraz jest 20.01.2021, 22:18
[ Posty: 4 ] |
[F1] 1.4 16v bky + lpg szarpie podczas przyśpieszania
Dołączył(a): 13.03.2019, 11:40 Posty: 2
Samochód: choice
Witam wszystkich posiadam autko już prawie 2 lata i mam następujący problem: Nierównomiernie przyśpiesza między 2 a 3 tys obr po złapaniu temperatury, nierównomierna praca silnika na biegu jałowym, zdarza się falowanie obrotów, oraz gdy jest dodatnia temperatura ciężkie odpalanie samochodu dopiero za 3 razem łapie. Problem polega na tym że samochód nierównomiernie przyspiesza najbardziej odczuwalne to jest na 2 biegu między 2 a 3 tys obrotów zbiera się, ale nie równo, szarpie jakby brakowało paliwa, objaw zarówno na benzynie i lpg, na zimnym silniku idzie równo, ale jak złapie trochę temperatury zaczyna szarpać w dodatku na lpg ostatnio nie dało się jeździć silnik przechodził w tryb awaryjny i wychodził błąd przerwy na 1 cylindrze. Podejrzewałem wtrysk lpg ale przez to że nie są rozbieralne i nie posiadam kabelka ani programu do instalacji lpg zawiozłem do okolicznego gazownika, zmienił świece 1 wtrysk lpg używany . Twierdził że na benzynie 1 cykl jak podaje paliwo jest ok a następny jest rozjechany dlatego nie równo chodzi, ale nic na to nie poradził. Komputer nie pokazuje żadnych błędów poza zbyt uboga mieszanka coś z sonda. Czyscilem i adaptowalem przepustnice zaworek podcisnienia oraz egr. Cewki ok sprawdzone robiłem testy w vagu sond egr, katalizatora wszystko ok, czujnik temperatury zmieniony. Jeden mechanik twierdził że wiesza się zawór na 1 cylindrze. Kompresja ponad 10, dolałem nie całe pól litra oleju na 12 000 km mimo że ma przejechane 270 tys z czego 200 na gazie, olej mobil 5w50. Może ktoś się orientuje co może być przyczyną nierównomiernego przyśpieszania na między 2 a 3 tys obr. Pozdrawiam
Zapomniałem dodać że świece wymienione na ngk ale ten zabieg nic nie zmienił
13.03.2019, 12:48 |
Dołączył(a): 05.06.2018, 14:50 Posty: 10
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
 Re: 1.4 16v bky + lpg szarpie podczas przyśpieszania
witam! podejrzewam sondę lambda.....
15.03.2019, 12:32 |
Samochód: choice
Spalanie jest w normie 7-8 litrów test sond w Vagu nic nie wykazał, komputer też nic nie pokazuje. Może jest jakis sposób na sprawdzenie sondy bo u mnie są 2. Dzisiaj jeszcze zrobiłem z klapką która steruje ciepłym powietrzem zasysanym przez silnik bo nie domykała teraz jest zamknięta, ale nie wiele to pomogło.
18.03.2019, 21:38 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 15:05 Lokalizacja: KNT Posty: 413
Podziękował: 9
Samochód: I30
Ja zrobiłem dużo kilometrów z palącym się check enginem i zepsutą sondą i spalanie też było ok. Trzeba wejść w bloki pomiarowe i tam można sprawdzić wartości sondy lambda.
_________________ Rapid 1.6TDI 90KM  Pajero Sport 2.5TD 133KM  Hyundai I30 1.4 100KM
19.03.2019, 09:30 |
[ Posty: 4 ] |
