Teraz jest 28.04.2024, 08:16
[ Posty: 4 ] |
[F1] 1.4 16v bky + lpg szarpie podczas przyśpieszania
Dołączył(a): 13.03.2019, 10:40 Posty: 2
Skrzynia: GRZ - 5b.
Samochód: choice
Witam wszystkich posiadam autko już prawie 2 lata i mam następujący problem: Nierównomiernie przyśpiesza między 2 a 3 tys obr po złapaniu temperatury, nierównomierna praca silnika na biegu jałowym, zdarza się falowanie obrotów, oraz gdy jest dodatnia temperatura ciężkie odpalanie samochodu dopiero za 3 razem łapie. Problem polega na tym że samochód nierównomiernie przyspiesza najbardziej odczuwalne to jest na 2 biegu między 2 a 3 tys obrotów zbiera się, ale nie równo, szarpie jakby brakowało paliwa, objaw zarówno na benzynie i lpg, na zimnym silniku idzie równo, ale jak złapie trochę temperatury zaczyna szarpać w dodatku na lpg ostatnio nie dało się jeździć silnik przechodził w tryb awaryjny i wychodził błąd przerwy na 1 cylindrze. Podejrzewałem wtrysk lpg ale przez to że nie są rozbieralne i nie posiadam kabelka ani programu do instalacji lpg zawiozłem do okolicznego gazownika, zmienił świece 1 wtrysk lpg używany . Twierdził że na benzynie 1 cykl jak podaje paliwo jest ok a następny jest rozjechany dlatego nie równo chodzi, ale nic na to nie poradził. Komputer nie pokazuje żadnych błędów poza zbyt uboga mieszanka coś z sonda. Czyscilem i adaptowalem przepustnice zaworek podcisnienia oraz egr. Cewki ok sprawdzone robiłem testy w vagu sond egr, katalizatora wszystko ok, czujnik temperatury zmieniony. Jeden mechanik twierdził że wiesza się zawór na 1 cylindrze. Kompresja ponad 10, dolałem nie całe pól litra oleju na 12 000 km mimo że ma przejechane 270 tys z czego 200 na gazie, olej mobil 5w50. Może ktoś się orientuje co może być przyczyną nierównomiernego przyśpieszania na między 2 a 3 tys obr. Pozdrawiam
Zapomniałem dodać że świece wymienione na ngk ale ten zabieg nic nie zmienił
13.03.2019, 11:48 |
Dołączył(a): 05.06.2018, 13:50 Posty: 10
Silnik: BMD-1.2 6V 54KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Re: 1.4 16v bky + lpg szarpie podczas przyśpieszania
witam! podejrzewam sondę lambda.....
15.03.2019, 11:32 |
Skrzynia: GRZ - 5b.
Samochód: choice
Spalanie jest w normie 7-8 litrów test sond w Vagu nic nie wykazał, komputer też nic nie pokazuje. Może jest jakis sposób na sprawdzenie sondy bo u mnie są 2. Dzisiaj jeszcze zrobiłem z klapką która steruje ciepłym powietrzem zasysanym przez silnik bo nie domykała teraz jest zamknięta, ale nie wiele to pomogło.
18.03.2019, 20:38 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 573
Podziękował: 11
Samochód: Golf 4motion
Ja zrobiłem dużo kilometrów z palącym się check enginem i zepsutą sondą i spalanie też było ok. Trzeba wejść w bloki pomiarowe i tam można sprawdzić wartości sondy lambda.
_________________ Skoda Fabia '03 2.0 Łada Niva '93 1,6 Jeep Cherokee '89 2,1TD Skoda Rapid '14 1.6TDI Hyundai I30 '14 1.4 Swift 4x4 '06 1.3 Pajero Sport '02 2.5TD Grand Vitara '03 2.0 128KM Volkswagen Golf 4x4 '13 1.6TDI 140KM Piaggio X8 250IE Forester '08 2.0 150KM
19.03.2019, 08:30 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości |
