Teraz jest 27.04.2024, 06:38
[F1] Problem z obrotami 1.4 16V 75KM
Dołączył(a): 06.02.2017, 20:32 Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski Posty: 30
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Witam wszystkich
Autko które posiadam do Skoda Fabia 1 1.4 16V 75KM BKY.
Problem polega na tym, że podczas jazdy w momencie wciśnięcia sprzęgła (dojeżdżanie do skrzyżowania, parkowanie itp.) obroty spadają do 500RPM i wracają do prawidłowych 700RPM lub spadają poniżej i auto gaśnie. Usterka występuje nieregularnie. Powiedzmy samo spadanie obrotów co kilka skrzyżowań, natomiast gaśnięcie rzadziej - np. dwa tygodnie było ok, aż nagle zgasł. Zauważyłem teraz, że usterka częściej występuje jak mam włączoną klimatyzację, choć też nie za każdym razem.. Taka jeszcze ciekawostka - zauważyłem, że te obroty częściej spadają jak np wcisnę sprzęgło przy obrotach 1500RPM i wyżej, natomiast przy np. 1200RPM ładnie sobie zlatują do właściwych 700RPM. Tak jakby z wyższych obrotów nie umiał ich utrzymać... ;/
Na biegu jałowym obroty nie falują, jedynie wyczuwalne są drgania silnika w kabinie
Wiem, że trochę to wszystko zagmatwane. Już myślałem, żeby się tego auta pozbyć, ale trochę mi żal bo jest w super stanie wizualnym i technicznym (ostatnio robione zawieszenie i hamulce), po za tym silnikiem. Z drugiej strony nie sprzedam auta, bo nie mam zamiaru oszukiwać potencjalnego kupującego...
Napiszę co do tej pory zrobiłem. Wszystko w przeciągu 1000km -Głowica po remoncie (planowanie, szlifowanie zaworów itp.) -Wymieniony wałek rozrządu (wydechowy) -Wymieniony czujnik położenia wału korbowego -Wymieniony czujnik wałka rozrządu -Wymienione cewki (komplet) + świece (komplet) -Olej, filtry, płyn chłodzący -Koło pasowe (rozrządu) -Wymienione popychacze oraz dźwigienki -Pasek rozrządu + napinacz -Komplet uszczelek -Dodatkowo podmieniana była przepustnica (adaptacja itp.) -Kompresja 12,5-13 -Próbowałem odłączyć EGR - bez zmian -Napięcie na akumulatorze jest w porządku
Byłem już u dwóch mechaników - rozkładają ręce. Twierdzą, że wszytko jest ok. Na kompie brak jakichkolwiek błędów. Logi z VAGa też sprawdzone i nie ma nic niepokojącego. Rozważam jeszcze opcję ASO Skody, może będą bardziej biegli w tym temacie. Może coś pomożecie...
PS. Może jest ktoś z Ostrowa Wlkp lub okolic i byłby chętny na podmianę przepustnicy na próbę?
pozdrawiam
24.05.2017, 21:06 |
Samochód: Golf IV
Re: Problem z obrotami 1.4 16V 75KM
Przepustnica - silnik krokowy.
29.05.2017, 16:11 |
Dołączył(a): 06.01.2016, 23:57 Posty: 43
Kolego rozwiązałeś ten problem ? Ostatnio u mnie jest podobnie. Na benzynie spada raz na jakiś czas do 500 ale delikatnie przegazuje i wraca na 750 i jest ok. A na gazie np jest kilka dni ok a później spadają tak że silnik gasnie i nie da się jeździć
26.06.2017, 22:00 |
Witam. Tak rozwiązałem. Odezwij się na priv
01.08.2017, 21:32 |
Podziękował: 29
A moze napisz tutaj? bo mi tez by sie przydalo i innym na pewno tez od tego jest forum
02.08.2017, 09:31 |
Samochód: Fabia 2
I jak z tą usterką ? Napisz co było przyczyną falowania obrotów.
02.08.2017, 18:25 |
W moim przypadku za nieutrzymywanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła winny całemu zajściu był czujnik położenia pedału sprzęgła. Diagnoza zajęła 6 miesięcy, a o kosztach nie wspominam ;/ PS. Koszt takiego czujnika na allegro 10zł...
02.08.2017, 21:17 |
Samochód: Fabia 2
koniu90 napisał(a): W moim przypadku za nieutrzymywanie obrotów po wciśnięciu sprzęgła winny całemu zajściu był czujnik położenia pedału sprzęgła. Diagnoza zajęła 6 miesięcy, a o kosztach nie wspominam ;/ PS. Koszt takiego czujnika na allegro 10zł... No to super! Jak sprawdzić czy ten czujnik jest uszkodzony ?
03.08.2017, 14:12 |
Podziękował: 29
w vag com blok 66 albo wymontowac i sprawdzic czy zamyka obwod. ale latwiej vagiem bo przy wymontowaniu on sie przekreca i deaktywuje
03.08.2017, 14:39 |
błędów u mnie nie pokazywał, dopiero ogarnięty elektryk to zdiagnozował. W dwóch serwisach ASO nie potrafili tego usunąć. Gaśnięcie ustąpiło, pozostało jeszcze co jakiś czas szarpanie na 1 i 2 biegu podczas rozpędzania (na 1 biegu mocniej, na drugi już słabiej wyczuwalne, na 3 4 i 5 nie szarpie w ogóle), ale to sobie zostawię na późniejszy czas.... chyba, że ktoś ma jakieś sugestie? Częściej szarpie na włączonej klimie Jeszcze dodatkowo sprawdzałem wtryski - leją równo.
03.08.2017, 18:55 |
Podziękował: 29
a jak sie sprawdza wtryski?
u mnie tez jest te szarpanie ale podejrzewam ze kwestia mechaniczka, poduszki albo sprzeglo lub cos w tym stylu.
04.08.2017, 08:31 |
Wpisz sobie na youtube test przelewowy wtrysków, jest tego multum
04.08.2017, 12:06 |
koniu90 napisał(a): Wpisz sobie na youtube test przelewowy wtrysków, jest tego multum Wtrącę się . Jest rzeczywiście multum ale do benzynowego silnika nie ma.
04.08.2017, 16:25 |
sam tego nie robiłem, dałem do sprawdzenia w dwóch serwisach i niby ok
04.08.2017, 18:37 |
koniu90 napisał(a): sam tego nie robiłem Podajesz błędną informacje. Wtryskiwacze benzynowe mają inną konstrukcję. https://www.youtube.com/results?search_ ... enzynowych
04.08.2017, 19:16 |
