Dołączył(a): 08.06.2015, 14:34 Posty: 7
Samochód: fabia
Nie działają elektryczne szyby Fabia 1. Proszę o pomoc
Witam. Mam problem z elektrycznymi szyba. Nie działa lewa i prawa szyba (tył korbki). Podświetlenie przycisków działa. Przyciski otwierania i zamykania drzwi działają. Sprawdziłem przewody w harmonijce i wyglądają na dobre. Podmieniłem panel sterowania z innego auta i nadal tylko działa centralny zamek. Może ktoś miał podobny przypadek i mi pomoże. Z góry serdecznie dziękuję
14.03.2017, 08:58 |
Re: Nie działają elektryczne szyby Fabia 1. Proszę o pomoc
A były "uaktywnione" (po odłączeniu akumulatora) kluczykiem w zamku?
14.03.2017, 09:01 |
Samochód: fabia
Auto kupione tydzień temu. Akumulator jest już wymieniany i wątpię żeby ktoś uaktywniał elektryczny szyby. (poprzedni właściciel starsza osoba)
Aha sprawdzałem że domykanie szyb z kluczyka również nie działa a chyba powinno
14.03.2017, 09:04 |
No to spróbuj - nic nie zepsujesz. Kluczyk w zamek, przekręcasz i trzymasz aż szyby zjadą w dół, a potem przekręcasz w drugą stronę i szyby idą w górę.
Zdalnego domykania szyb z kluczyka nie było w tym aucie fabrycznie w żadnej opcji.
Pewnie gość nie potrzebował otwierania szyb - w sumie tez nie potrzebowałbym gdybym ostatnio nie wjeżdżał regularnie na parking ze szlabanem na kartę.
14.03.2017, 09:06 |
Samochód: fabia
Domykanie szyb z kluczyka również nie działa
14.03.2017, 09:09 |
Dołączył(a): 06.02.2017, 20:32 Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski Posty: 30
Samochód: Skoda Fabia Kombi
Sprawdzałeś bezpieczniki? Każda elektryczna szyba ma osobny bezpiecznik. Ja mam podobny problem, ale z szybą pasażera. Muszę właśnie sprawdzić bezpiecznik.
15.03.2017, 18:04 |
Samochód: fabia
Padł mi sterownik wraz z silniczkiem drzwi kierowcy. Numer tej części to 6y1959801. Czy ktoś wie jakim innym silniczkiem zastąpię mój bo tego mego nigdzie nie mogę znaleźć
18.03.2017, 13:18 |
sprajt napisał(a): Numer tej części to 6y1959801 sprajt napisał(a): bo tego mego nigdzie nie mogę znaleźć http://allegro.pl/skoda-roomster-silnic ... 26567.html
18.03.2017, 17:15 |
sprajt napisał(a): Padł mi sterownik wraz z silniczkiem drzwi kierowcy. Numer tej części to 6y1959801. Czy ktoś wie jakim innym silniczkiem zastąpię mój bo tego mego nigdzie nie mogę znaleźć Powiedz mi tylko czy silniczek można łatwo odkręcić i wyciągnać, czy trzeba demontować całą szybę?
21.03.2017, 10:15 |
Dołączył(a): 13.01.2014, 15:22 Lokalizacja: Waw Posty: 173
Samochód: Flash
koniu90 napisał(a): Powiedz mi tylko czy silniczek można łatwo odkręcić i wyciągnać, czy trzeba demontować całą szybę? Szyba to pryszcz. Musisz zdjąć całą blachę przykręcaną w drzwi
21.03.2017, 11:16 |
colinSTi napisał(a): koniu90 napisał(a): Powiedz mi tylko czy silniczek można łatwo odkręcić i wyciągnać, czy trzeba demontować całą szybę? Szyba to pryszcz. Musisz zdjąć całą blachę przykręcaną w drzwi Jesteś pewien? Sterownik drzwi wraz z silniczkiem jest przykręcony trzema śrubami od przodu. Aby go wymienić to wystarczy chyba odkręcić te trzy śruby i zdjąć z koła zębatego mechanizmu. Nie powinno nic się sypnąć.
21.03.2017, 11:38 |
Samochód: Flash
koleś napisał(a): Jesteś pewien?
Sterownik drzwi wraz z silniczkiem jest przykręcony trzema śrubami od przodu. Aby go wymienić to wystarczy chyba odkręcić te trzy śruby i zdjąć z koła zębatego mechanizmu. Nie powinno nic się sypnąć. Masz rację, zerknąłem sobie w swoje archiwalne zdjęcie i o ile ten plastikowy koszyczek trzymający kółko ze stalową linka nie wpadnie do środka drzwi, to powinno się dać wymienić silnik bez zdejmowania blachy
21.03.2017, 15:10 |
Proszę o pomoc
Odkręciłem 3 śruby mocujące silnik szyby, ale nie idzie go wyciągnąć, ani drgnie. Jeśli roznituje blachę to jak zachowa się szyba? Dodam, że szyba jest cały czas u górze.
07.05.2017, 16:36 |
Samochód: Flash
Na zdjęciu widać dwie czarne plastikowe zaślepki - są po lewej i prawej stronie trzeba je wyjąć. Jak opuścisz szybę (u Ciebie nie działa mechanizm nie wiem jak to zrobisz...) to w tych dziurach zobaczysz uchwyty trzymające szybę - trzeba je poluzować a następnie wyjąć szybę górą. Dopiero wtedy można bawić się z blachą. Co do silnika to po odkręceniu tych 3 śrub powinieneś móc go wyjąć. Zwróć uwagę ze silnik wchodzi w plastikowe koło (jest wewnątrz drzwi) na których są obwinięte stalowe linki, być może silnik po odkręceniu się przekrzywił i jego oś się klinuje na tym kółku. Spróbuj delikatnie 'pojeździć' silnikiem góra-dól i lewo-prawo podczas wyjmowania.
08.05.2017, 09:23 |
No to ciekawe jak ją mam opuścić, jak nie działa mechanizm Chyba, że po wyciągnięciu silniczka szyba będzie swobodnie się poruszać Spróbuje ten silniczek jeszcze raz wyciągnąć.
08.05.2017, 18:28 |
