Teraz jest 07.05.2024, 08:27
[ Posty: 7 ] |
[F1] Demontaż sterownika silnika - problemy z odpaleniem
Dołączył(a): 15.12.2015, 23:18 Posty: 8
Witam. Planuję w najbliższym czasie dokonać demontażu sterownika silnika i osuszenia go za pomocą suszarki (byc moze użycia jakiegoś preparatu, który zabezpieczy go przed wilgocią). Ze względu na straszne problemy z odpalaniem podczas wilgotnych dni, mrozów, etc. jedno z moich podejrzeń pada właśnie na ten podzespół (odpali zwykle za 3-4 razem z użyciem gazu i na początku silnik bardzo nierówno pracuję, każde kolejne odpalenie na dotyk). Pytanie moje brzmi... czy jeśli odłączę sterownik i wezmę go do domu czy nie popsuję niczego z immobilizerem, itp? Brak zasilania nie spowoduje resetu sterownika? Pozdrawiam
14.02.2016, 19:47 |
Samochód: classic
Re: Demontaż sterownika silnika - problemy z odpaleniem
Witam Ja odłączyłem i nic się nie stało. Zanim odłączysz sterownik zrób prosty test. Pryśnij wieczorem rozpyloną woda po cewce zapłonowej i kablach.Ja kzobaczysz skaczące iskry to masz przyczynę. Marek
14.02.2016, 20:33 |
mmar58 napisał(a): Witam Ja odłączyłem i nic się nie stało. Zanim odłączysz sterownik zrób prosty test. Pryśnij wieczorem rozpyloną woda po cewce zapłonowej i kablach.Ja kzobaczysz skaczące iskry to masz przyczynę. Marek Odnośnie sprawdzania kabli to... ten model silnika ma nałożone cewki bezpośrednio na świecie przez co jako tako kabli nie ma. A z ciekawości - rozbierałeś może sterownik?
14.02.2016, 22:35 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
cgm2006 napisał(a): rozbierałeś może sterownik? jak nie wiesz czym sie to je to lepiej tego nie rob bo narobisz wiecej szkod niz to warte. Jak wypniesz to sprawdz czy wtyczki sterownika sa szczelne (nie maja uszkodzonej uszczelki) jak wszystko bedzie ok to nie wiem czy jest sens suszyc, sam sterownik raczej sie nie rozszczelni (nie znam takiego przypadku).
15.02.2016, 09:03 |
Samochód: classic
Witam. Nakładana cewka też może dostawać przebić. Nie rozbierałem sterownika bo nie było takiej potrzeby Marek
15.02.2016, 12:06 |
cgm2006 napisał(a): Witam. Planuję w najbliższym czasie dokonać demontażu sterownika silnika i osuszenia go za pomocą suszarki (byc moze użycia jakiegoś preparatu, który zabezpieczy go przed wilgocią). Ze względu na straszne problemy z odpalaniem podczas wilgotnych dni, mrozów, etc. jedno z moich podejrzeń pada właśnie na ten podzespół (odpali zwykle za 3-4 razem z użyciem gazu i na początku silnik bardzo nierówno pracuję, każde kolejne odpalenie na dotyk). Pytanie moje brzmi... czy jeśli odłączę sterownik i wezmę go do domu czy nie popsuję niczego z immobilizerem, itp? Brak zasilania nie spowoduje resetu sterownika? Pozdrawiam Już go pewnie demontowałeś ale dla potomności napisze że jeśli odłączysz najpierw akumulator a potem sterownik to nie ma prawa się nic złego stać. Potem oczywiście podłączasz sterownik a dopiero potem akumulator.
16.02.2016, 12:34 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
witaj, lata temu padł mi sterownik, został wymieniony na nowy, a że lubię wiedzieć jak to się ma w środku to go rozebrałem. zeszło mnie dłuższą chwilę i z użyciem siły gdyż jest naprawdę mocno, naprawdę mocno i hermetycznie zabezpieczony od wewnątrz, i nie ma takiej opcji że dostanie się tam choćby gram wilgoći, no chyba że ktoś przy nim grzebał, tak że twoje problemy z odpalaniem nie dotyczą sterownika, już bardziej modułu zapłonu, pozdrawiam
iPC Serwis na Facebook'u
16.02.2016, 19:17 |
[ Posty: 7 ] |
