Teraz jest 14.05.2024, 10:05
[ Posty: 8 ] |
[F1] Czujnik spalania stukowego. Od czego zacząć?
Dołączył(a): 08.06.2015, 14:34 Posty: 7
Samochód: fabia
Witam. Pacjent to auto Fabia 1.4 mpi 2003 roku 58 tys przebiegu. Zapala się kontrolka EPC który wywala błędem dokładnie takim: 16712 kock sensor 1 g61:signal to high: P0328-35-10 16955 shareware version. To secie all DTCS. P0328-36-10 please rgister/activate
Z mego rozumowania błędy oznaczają wysoki sygnał czujnika spalania stukowego. Może ktoś ma pomysły od czego zacząć poszukiwania awarii? Jeśli chodzi o sam czujnik spalania stukowego to powinien być sprawy gdyż żadko się psują tak zasugerował mi mechanik. Dodam że auto zachowuje się normalnie tzn jeździ, nie szarpie, pracuje normalnie. Kontrolka nie świeci się non stop. Gaśnie najczęściej po ponownym odpaleniu samochodu. Proszę o jakąś podowiedzi za co z góry dziękuję
08.06.2015, 14:44 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Re: Czujnik spalania stukowego. Od czego zacząć?
na początek posprawdzaj kabelki i wtyczki, przeczyść styki, jak nie pomoże to jakaś sprawna używka z allegro by wyeliminować sam sensor
iPC Serwis na Facebook'u
09.06.2015, 07:45 |
a z paliwem wszystko ok ? - od tego się zaczyna jak coś "za bogato" lub "za ubogo" ...
09.06.2015, 07:55 |
Dołączył(a): 14.02.2015, 23:23 Posty: 96 Zdjęcia: 4
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Skrzynia: JHL - 5b.
Czujnik lub jego zasilanie. Wiec wiazka lub sam czujnik.
09.06.2015, 23:06 |
Samochód: fabia
proszę pokażcie mi gdzie on się znajduje bo zaraz ch.. mnie strzeli. Przejrzałem cały samochód i nie mogę go znaleźć
edit. mniej wiecej już wiem która to wtyczka ale jak do niego dojść to nie mam pojęcia
10.06.2015, 12:15 |
Samochód: fabia
czujnik wykręcony, wyczyszczony, przewody ok i dalej błąd się zaświeca. Jutro kupuje drugi czujnik i mam nadzieję że to pomoze
10.06.2015, 21:19 |
Kod: Sprawdzenie przewodów – Do wiązki przewodów sterownika silnika podłączyć adapter pomiarowy – Sprawdzić przewody czujnika spalania stukowego, czy nie ma zwarcia. Zmierzyć rezystancję między końcówkami 1 i 2, 1 i 3 oraz 2 i 3 Wartość zadana: ∞ Ω Jeśli nie stwierdzi się zwarcia: – Rozłączyć złącze czujnika spalania stukowego -G61-. – Na podstawie schematu elektrycznego sprawdzić, czy nie są przerwane przewody między adapterem pomiarowym i wtykiem -1-.
Kod: Sprawdzenie działania – Działanie czujnika spalania stukowego -G61 - i regulacji przeciwstukowej można sprawdzić za pomocą funkcji „Odczyt bloku wartości pomiarowych“, wyświetlane grupy 020, 026 i 028
Kod: Wskazówka- Samego czujnika spalania stukowego -G61- nie można sprawdzić elektrycznie. t Do naprawy wtyku przewodów czujnika spalania stukowego [b]należy używać tylko złoconych styków. [/b] t Dla prawidłowego działania czujnika spalania stukowego bardzo ważne jest zachowanie momentu dokręcania 20 Nm.
dla grupy 026 wartości musza mieścić się w zakresie 0,2 - 2,0 V mądre książki piszą, że przyczyną może być nieodpowiednie paliwo - za bogate ( Pb98) lub za ubogie (Pb95) w oktany. wg katalogu nr części dla silnika ATZ: 06A 905 377 A dla modeli z numerem do >> 6Y-1-286 342 oraz 06A905 377 C dla modeli 6Y-1-286 343>> Kod: Jeśli w połączeniach nie stwierdzi się usterek: – Czujnik spalania stukowego odkręcić i z powrotem przykręcić momentem 20 Nm. – Wykonać jazdę próbną. Wskazówka
W czasie jazdy próbnej należy doprowadzić do uzyskania następujących warunków pracy: Temperatura silnika musi wzrosnąć ponad 80°C. Po osiągnięciu tej temperatury należy kilkakrotnie uzyskać stany pracy: - bieg jałowy - obciążenie częściowe - wzbogacanie - pełne obciążenie - hamowanie silnikiem
Przy „pełnym obciążeniu“ prędkość obrotową należy zwiększyć do powyżej 3500 obr./min. – Następnie ponownie odczytać pamięć błędów sterownika. Jeśli niesprawność nadal istnieje: – Wymienić czujnik spalania stukowego -G61
11.06.2015, 17:16 |
sprajt, jakby co to mam złocone piny. Musiałbym zobaczyć wtyczkę, żeby wiedzieć czy na 100% to te właściwe.
11.06.2015, 23:15 |
[ Posty: 8 ] |
