Teraz jest 18.05.2024, 02:19
[F1] Przeskakujący łańcuch rozrządu w silnikach 1.2 12V grupy VW
Dołączył(a): 19.07.2012, 21:28
Skrzynia: MFX - 5b.
Post Przeskakujący łańcuch rozrządu w silnikach 1.2 12V grupy VW
Silnik 1.2 12V, stosowany w samochodach marek Volkswagen, Skoda i Seat może być narażony na przeskakiwanie łańcucha rozrządu. Zjawisko to może występować nawet, gdy wszystkie elementy są zamontowane prawidłowo.
Zestaw łańcucha rozrządu febi do silnika 1.2 12V
Przyczyną występowania problemu jest zbyt krótka szyna prowadząca, zamontowana przez producenta. Łańcuch może przeskakiwać w momencie uruchomienia lub wyłączenia silnika. Może to prowadzić w skrajnych przypadkach do uszkodzenia jednostki.
Firma febi przygotowała zestaw łańcucha rozrządu (nr 30607 i 30478), który eliminuje problem. Szyna prowadząca febi jest dłuższa, zapewnia niezawodne prowadzenie łańcucha w każdych warunkach i zapobiega jego przeskakiwaniu. Zestaw przeznaczony jest do silników o wkazanych oznaczeniach:
febi 30607 odpowiedni do silników AZQ, BME, BZG
febi 30478 odpowiedni do silników AWY, BMD, BBM
Zalecenie: w przypadku wymiany łańcucha rozrządu najlepiej wymienić wszystkie elementy (np. szyny prowadzące, napinacz paska, ewentualnie koła zębate), aby zapewnić niezawodną pracę przez cały okres użytkowania. Łańcuchy rozrządu, szyny prowadzące i napinacze łańcucha rozrządu są bardzo wrażliwe na nieodpowiednie rodzaje oleju silnikowego. Stosowanie nieodpowiedniego oleju silnikowego prowadzi często do uszkodzenia tych części i może powodować nieoczekiwane awarie.
Zródło http://motofocus.pl/technika/9206/przes ... v-grupy-vw
21.02.2013, 23:28
Post Re: Przeskakujący łańcuch rozrządu w silnikach 1.2 12V grupy
Pewnie reklama sponsorowana przez FEBI :)
23.02.2013, 10:24
Reklama nie reklama. Ważne że uświadamia o problemie nieuświadomionych i podaje rozwiązanie na tacy.
Ja jeśli chodzi o producenta, to też można zaufać jakości.
23.02.2013, 17:23
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
