Teraz jest 27.04.2024, 20:24
[F1] Fabia 1.2 12V czy 1.4 16V - wybór silnika.
Re: Silnik 1,2 12 V HTP czy 1,4 16 V Benzyna
Najłatwiej zaglądnąć do bagażnika pod wykładzinę. Po lewej stronie powinna być nalepka z kodami wyposażenia. Ten 3-cyfrowy kod silnika jest nieco większy. Jak z 2004 r. to powinno być BBY 55kW. Jak nie ma nalepki to na bank jest VIN na przedniej szybie na dole w rogu od kierowcy (powielony na boku komory silnika przy pojemniku płynu spryskiwaczy). Ale z tych dwóch ostatnich to silnika od razu nie odczytasz - trzeba wrzucić na internet (albo wcześniej się z tym zaznajomić i mieć notatki). Często sprzedawcy mylą silniki, które się zmieniały, a pojemność była ta sama.
We wszystkich przeciekają drzwi, szcególnie tylne, ale bez tej przypadłości nie znajdziesz (tylko ludzie często o niej nie wiedzą). Po tym przebiegu pewnie też będą naderwane/urwane odboje tylnych amortyzatorów - popatrz nad tylne koła w jakim stanie są gąbki i czy nie widać drutu.
24.07.2012, 19:22 |
weuek napisał(a): We wszystkich przeciekają drzwi, szcególnie tylne, ale bez tej przypadłości nie znajdziesz (tylko ludzie często o niej nie wiedzą). Po tym przebiegu pewnie też będą naderwane/urwane odboje tylnych amortyzatorów - popatrz nad tylne koła w jakim stanie są gąbki i czy nie widać drutu. Dodałbym jeszcze wiązkę elek. Koniecznie sprawdzić czy została odwinięta z izolacji. Odpowiedni temat o wiązce znajdziesz na forum.
24.07.2012, 20:58 |
I krańcówki zamków.
24.07.2012, 22:05 |
