Teraz jest 28.04.2024, 07:34
[ Posty: 7 ] |
[F1] szklanki zaworowe - demontaż
Dołączył(a): 14.03.2010, 00:05 Posty: 203
Silnik: 1.8 T/250 KM
Samochód: Fabia 1.8T
Czeski silnik - Czeski film... tak mona nazwać ten silnik... Orientuje sie ktoś czy aby zdemontować szklanki zaworowe trzeba wyjąć wałek rozrządu?? a co za tym idzie silnik?? czy jakimś sposobem od góry.. próbowałem od góry ale nie idzie..
27.06.2011, 20:28 |
Re: szklanki zaworowe - demontaż
Osobiście nie demontowałem ale według mnie to po zdjeciu głowicy powinny pojść do góry.
_________________ )
28.06.2011, 13:03 |
witam, u mnie mecher podobno wymienial górą. Nie byłem przy tym. Przy okazji wymienił upg bo zdechła.
02.07.2011, 19:00 |
Samochód: O2
kolega znalazł już szklanki w "tym" silniku ?
04.07.2011, 20:52 |
robekcool napisał(a): kolega znalazł już szklanki w "tym" silniku ? tak tak.. znalazłem, zdemontowałem.. dzisiaj odebrałem nowe.. ale jeszcze nie zamontowałem. Ale teraz mam problem bo patrząc przez te dziury na wałek rozrządu wygląda on jak by był przesunięty w stronę skrzyni biegów..;/ o co chodzi?? czy jest jakaś opcja ze coś się stało z wałkiem? ewentualnie mocowaniem? czy tak ma być? Myślałem jeszcze żeby obejrzeć wałek dokładniej.. i czy wie ktoś czy jak zdejmę miskę olejową to będę widział wałek??
05.07.2011, 17:56 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
zdono napisał(a): Ale teraz mam problem bo patrząc przez te dziury na wałek rozrządu wygląda on jak by był przesunięty w stronę skrzyni biegów..;/ o co chodzi?? Nie wiem jak mocno jest u ciebie, ale w silnikach stosuje się takie patenty jak przesunięcie wałka rozrządu. Chodzi o zapewnienie ruchu obrotowego popychaczy, dzięki temu wolniej i bardziej równomiernie się zużywają. A zmieniając temat a co się stało, że wymieniasz szklanki, przecież tam nie ma się co popsuć(laski, regulatory hydrauliczne, to bym rozumiał, ale szklanki )
06.07.2011, 08:48 |
bober napisał(a): zdono napisał(a): Ale teraz mam problem bo patrząc przez te dziury na wałek rozrządu wygląda on jak by był przesunięty w stronę skrzyni biegów..;/ o co chodzi?? Nie wiem jak mocno jest u ciebie, ale w silnikach stosuje się takie patenty jak przesunięcie wałka rozrządu. Chodzi o zapewnienie ruchu obrotowego popychaczy, dzięki temu wolniej i bardziej równomiernie się zużywają. A zmieniając temat a co się stało, że wymieniasz szklanki, przecież tam nie ma się co popsuć(laski, regulatory hydrauliczne, to bym rozumiał, ale szklanki ) czyli mówisz ze tak ma być? Nie jest dożo wysunięty... a wymieniam dlatego ze dwie chwyciło... sprawdzałem pod ultrafioletem i na ta płaszczyzna która "chodzi" po krzywce wałka była na około pęknięta. Oczywiście jest to minimalne pękniecie nie widzialne gołym okiem..
06.07.2011, 09:40 |
[ Posty: 7 ] |
