Kupno FABII z silnikiem PB - pytania przed zakupem - PISZ - http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=10457 |
Strona 31 z 33 |
Autor: | piotrekpasti [ 11.09.2015, 09:11 ] |
Tytuł: | Re: Kupno FABII z silnikiem PB - pytania przed zakupem - PIS |
Dokładnie, Popdytaj Angel'a. Ma już drugie 1.6 u siebie i chyba zna go na wylot |
Autor: | soro11 [ 05.10.2015, 12:28 ] |
Tytuł: | Fabia I pytanie o kod silnika |
Cześć. Jako, że szukam auta dla kobiety, wybór padł na fabie I, tylko mam kilka pytań do doświadczonych posiadaczy tych aut. Jeśli ktos z forumowiczów posiada takie auto ( pewne) na sprzedaż to również prosze o kontakt. Jak poczytałem trochę o tym modelu to głównie jest polecany silnik 1.4 16V, ale widzę, że skody maja taki trzycyfrowy literowy kod silnika typu APE/AUA/BBY/BKY i przy samym silniku 1.4 jest tych kodów z siedem. Czy one rzeczywiście sie różnią jakoś znacznie, który jest najmniej awaryjny, a może któryś szczególnie nieudany i niepolecany?I jak rozpoznać jaka jest wersja silnika w danym aucie zamontowana? Czy po lifcie wyeliminowano problem gnijącej wiązki elektrycznej w komorze silnika? Czytałem też o nieszczelnych tylnych drzwiach gdzie lubi dostawać sie woda do auta, po lifcie też to jest? Jakie inne "nietypowe" problemy można spotkać w tym modelu i wersji fabii? Czy w książce serwisowej (oryginalnej) powinna być taka wlepka z danymi pojazdy typu jaka jest wklejona w bagażniku pod wykładziną? generalnie nastawiam się na fabie I polift ( ale nie koniecznie), hatchback ( koniecznie), silnik benzynowy ( koniecznie), klima (mocno wskazana), ABS, wspomaganie przepraszam z góry jak się w czymś powtarzam z pytaniami, ale nowemu na forum trudniej się ogarnąć. |
Autor: | koleś [ 05.10.2015, 14:31 ] |
Tytuł: | Re: Fabia I pytanie o kod silnika |
soro11 napisał(a): Czy po lifcie wyeliminowano problem gnijącej wiązki elektrycznej w komorze silnika? Tak. Nie jest tak mocno obwiązana taśmą i nie leży w podłużnicy. soro11 napisał(a): Czytałem też o nieszczelnych tylnych drzwiach gdzie lubi dostawać sie woda do auta, po lifcie też to jest? Jest i po lifcie. U mnie tylko z tyłu. Dodatkowo naprawę tego utrudnia przynitowana blacha. soro11 napisał(a): Czy w książce serwisowej (oryginalnej) powinna być taka wlepka z danymi pojazdy typu jaka jest wklejona w bagażniku pod wykładziną? Tak. |
Autor: | weuek [ 05.10.2015, 19:05 ] |
soro11 napisał(a): Jak poczytałem trochę o tym modelu to głównie jest polecany silnik 1.4 16V, ale widzę, że skody maja taki trzycyfrowy literowy kod silnika typu APE/AUA/BBY/BKY i przy samym silniku 1.4 jest tych kodów z siedem. Miałem BBY, który jest niby poprawioną wersją AUA, oba 75 KM. Z kolei BBZ to nowsza wersja AUB, ona 101 KM (ale dalej 126 Nm, co jest największa lipą tej mocniejszej wersji). BKY to 75 KM po lifcie (środek 2004 r.), a BUD to 80 KM z końca produkcji f1 (bodajże 132 Nm). Może i dla kobiety to dobry wybór, bo moja żona jeździła ta fabia lepiej niż obecnym autem (płynniej biegi zmieniała), ale 1.4 16V to taki specyficzny silnik, który się nie bardzo nadaje ani do małego miasta (bo słaby dołem) ani na drogę szybkiego ruchu (bo puchnie powyżej setki), najlepiej na drogi krajowe i wojewódzkie, z jazdą do stówki/3000 rpm. |
Autor: | kapi [ 05.10.2015, 20:33 ] |
Soro11, ciężko użyć szukajki ? Na FCP.pl to samo wklejsz.... Do czego ten świat zmierza że juz nikomu nic się nie chce szukać ? Lepiej posty nabijać... Szkoda .... Eot. sent by phone |
Autor: | weuek [ 05.10.2015, 20:36 ] |
kapi napisał(a): Do czego ten świat zmierza że juz nikomu nic się nie chce szukać ? Lepiej posty nabijać... kapi napisał(a): sent by phone Zwłaszcza, że już telefony same na forach piszą. |
Autor: | kapi [ 06.10.2015, 08:36 ] |
Weuek, nawet z fona idzie szukać. Wierz mi. Wystarczy chcieć. W odniesieniu do ostatniego cytatu :ehh sent by phone |
Autor: | soro11 [ 06.10.2015, 09:43 ] |
weuek napisał(a): Może i dla kobiety to dobry wybór, bo moja żona jeździła ta fabia lepiej niż obecnym autem (płynniej biegi zmieniała), ale 1.4 16V to taki specyficzny silnik, który się nie bardzo nadaje ani do małego miasta (bo słaby dołem) ani na drogę szybkiego ruchu (bo puchnie powyżej setki), najlepiej na drogi krajowe i wojewódzkie, z jazdą do stówki/3000 rpm. a co maja powiedzieć Ci z silnikami 1.0 albo 1.2. Bo silników 2.0 czy 1.4 100KM jest tak mało, że szkoda szukać zadbanego. A sposób w jaki będzie auto używane diesla eliminuje. A czy jeszcze w tym 1.4 16V występują problemy z zamarzająca odmą? ps. Uwierzcie, że jak ktos nowy wchodzi na forum to wcale nie jest tak łatwo się odnaleźć. Jak ktoś siedzi długo na danym forum to je zna tak dobrze że mu się wydaje że łatwo znaleźć bo zna na pamięć gdzie co jest. Na forum innej marki gdzie jestem od paru lat znam je jak własną kieszeń. i łatwiej mi takiej osobie wrzucić linka gdzie znajdzie odpowiedź, niż pisać ... szkoda że nie poszukałeś. Choć wiadomo to lekko denerwuje jak ciągle inne osoby pytają o to samo. |
Autor: | weuek [ 06.10.2015, 09:56 ] |
soro11 napisał(a): A czy jeszcze w tym 1.4 16V występują problemy z zamarzająca odmą? Rzekomo od BBY/BBZ nie ma z tym problemu. Ja nie miałem (ale auto było garażowane), ale odma się zasyfiała i była czyszczona. Do tego wiecznie pociła się miska olejowa od strony skrzyni. Większość 1.4 16V z mk1 "klepie", więc przy zakupie warto najpierw na to zwrócić uwagę. Fabii 1.0 to nie znajdziesz - najrzadziej występująca wersja, a na tym forum raczej nikt nigdy takiej nie maił. Dla kobiety to kupiłbym przedliftową 1.4 czeską albo poliftową 1.2. |
Autor: | soro11 [ 06.10.2015, 10:47 ] |
kurcze serio piszesz? szczerze to na dzień dobry odrzucałem 1.4 czeskie i 1.2htp, bo gdzie jakieś artykuły o fabii I czytałem to tam odradzają od razu te silniki, że awaryjne i problematyczne. Jakoś nie jestem przekonany do silników 3 cylindrowych. A mnie głównie zależy na jak najmniejszej awaryjności i problemów z silnikiem. Oglądając jedna fabie 1.4 16V 05r. był własnie taki dziwny dzwięk klepania silnika który od razu mi sie rzucił w ucho i zrezygnowałem. Ale o co z tym chodzi, co to powoduje, co jest przyczyną, czy to objawy zbliżającej się poważnej usterki? czy po prostu trzeba z tym jeździć? ps. da sie dokładnie sprawdzić w skodzie datę produkcji? miesiac i rok, albo chociaż dokładny rok? Bo wiadomo po vin-ie to już od połowy roku jest rok modelowy młodszy wpisywany. po roku na szybach to jedno, ale czy jakis dekoder vin pokazuje dokładnie? bo ten co znalazłem to podaje też tylko rok modelowy z vin-u a nie rzeczywistej produkcji. |
Autor: | weuek [ 06.10.2015, 10:55 ] |
soro11 napisał(a): Oglądając jedna fabie 1.4 16V 05r. był własnie taki dziwny dzwięk klepania silnika który od razu mi sie rzucił w ucho i zrezygnowałem. Ale o co z tym chodzi, co to powoduje, co jest przyczyną, czy to objawy zbliżającej się poważnej usterki? czy po prostu trzeba z tym jeździć? Taka wada fabryczna (zdaje się, że oszczędność materiału w budowie tłoka). Dokopiesz się do odpowiednich materiałów na forum. Tylko cierpliwości i czasu ci trzeba. Znam tu lokalnie takie polo (starsze od mojej byłej fabii 2004), które klepie na potęgę od lat i cały czas jeździ. Tylko w olej silnikowy trzeba się zaopatrzyć na dolewki, szczególnie jak się chce autostrada pojeździć. Każdy silnik będzie miał wady i zalety. Za kilka tysięcy to wiele nie ryzykujesz, więc lepiej przesunąć rodzaj silnika na drugi plan, a bardziej skupić się na tzw. "stanie ogólnym pojazdu". |
Autor: | kapi [ 06.10.2015, 11:42 ] |
weuek napisał(a): Każdy silnik będzie miał wady i zalety. Za kilka tysięcy to wiele nie ryzykujesz, więc lepiej przesunąć rodzaj silnika na drugi plan, a bardziej skupić się na tzw. "stanie ogólnym pojazdu". ...albo max wypasie, by później nie pytać jak dołożyć to i tamto. Zawsze jest coś, co jest do poprawki niezależnie czy to PB czy ON. Tzw pakiet startowy trzeba też liczyć szczególnie jak to dla kobiety. Hamulce, opony, filtry, Klima. A szukanie nie boli - u góry na każdym forum ( a znam ich kilka-naście) jest opcja szukaj. Nawet na elektrodzie, FCP, ocp, VW polo golfa i innych , wiec zasłanianie się j.w. uważam za " nie na miejscu". sent by phone |
Autor: | weuek [ 06.10.2015, 11:48 ] |
soro11 napisał(a): Ale o co z tym chodzi, co to powoduje, co jest przyczyną[...]? . Znalazłem ci szybko jeden dobry materiał do zorientowania się w temacie: https://www.youtube.com/watch?v=1v7mdaZ_azs |
Autor: | soro11 [ 06.10.2015, 16:30 ] |
to powoli zaczyna mi odchodzić chęć zakupu fabii, bo widzę, że nie ma za bardzo wyboru silnika benzynowego aby był bezproblemowy. To jeszcze może tak zapytam który silnik benzynowy w fabii I spośród wszystkich jakie były dostępne jest ogólnie uznawany za najmniej awaryjny i usterkowy? ( wiadomo idealnych silników nie ma, i teoretycznie można mieć najgorszy silnik wśród opinii i być zadowolonym, jak i zupełnie na odwrót) |
Autor: | weuek [ 06.10.2015, 18:16 ] |
Uuu, kolego, to bardzo mi przykro, że cię poniekąd zniechęciłem. Tak jak pisałem wyżej: gdybym potrzebował drugiego samochodu, czyli auta dla żony, to kupiłbym fabię 1.4 mpi z okolic 2002 r. Na zachętę: rozrząd do takiego silnika kosztuje ~50 zł. http://allegro.pl/rozrzad-skoda-fabia-1 ... 82379.html (a do 16V ponad 400 zł) Właśnie na drugie auto dla niezamożnej rodziny fabia mk1 jest dobrym wyborem. Ja tam to auto bardzo miło wspominam. I kupiłbym je ponownie. A na wybór silników w mk1 nie narzekaj, bo popatrz jakie dziadostwo się teraz zrobiło: do wyboru są dwa silniki benzynowe i jeden diesel. I tyle. |
Strona 31 z 33 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
