Teraz jest 23.06.2024, 03:23
[F1] Spalanie 1.4 MPI 8V (68 KM) AME, AQW, ATZ
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
kika napisał(a): Acio napisał(a): Tzw masełko to standart w fabiach, w mojej też, nawet wymieniłem termostat, takie są uroki jazdy na krótkich odcinkach, tyle, że płyn chłodzący mi nie znika, sprawdź chłodnicę czy nie puszcza pomału płynu, obejrzyj układ chłodzący na zimnym silniku, zanim podejmiesz decyzję wymiany uszczelki pod głowicą, np chłodnice też lubią puszczać. Nie powiem że standart do pracy mam 6 km. i na tych odcinkach Fabia jeżdzi 99% swojego życia i nigdy żadnego masełka na szczęście nie miałem ![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
Z tego co wiem to wadą fabryczną silnika 1,4 16V (VAG) było zamarzanie masełka w odpowietrzniku skrzyni korbowej, i dlatego zrobili podgrzewane odpowietrzenie skrzyni korbowej, bo najpierw zamarzało, a później wywalało olej.
09.02.2010, 09:44 |
Dołączył(a): 25.11.2009, 16:49 Posty: 37
Samochód: Fabia Combi Fresh+
teraz i ja mogę się "pochwalić" spalaniem....
przy największych mrozach (-16) miałem średnio wg.kompa....6,5 w trasie
teraz mam 7,2 przy jeździe po mieście.
Tankuję tylko na BP lub Statoil.
![party :party:](./images/smilies/party43.gif)
09.02.2010, 10:20 |
Samochód: Skoda Octavia II
No ja też mam podobne km do pracy i masełko mam a uszczelka lux :/
_________________ Škoda Fabia
09.02.2010, 17:30 |
Dołączył(a): 19.11.2009, 10:50 Posty: 95
Samochód: Combi -> Run
Ja wymienilem uszczelke pod głowicą, zalalem samochód do pełna. Jeździłęm spokojnie (Masełka brak), ale nie zmienia to faktu że po 380km zapalila sie rezerwa :/. Czyli nic sie nie zmienilo, samochod nadal pali ponad 10 litrów
Juz drugi raz dolalem ten STP do czyszczenia wtrysków który zostal mi polecony w tym temacie. Ale jak narazie brak efektow. Swoja droga to zauwazylem ostatnio, ze samochod sie troche dlawi na nizszych obrotach (Ponizej 2 tysiecy, powyzej juz troche mniej ale nadal :/) i jakos slabo sie zbiera ostatnimi czasy... :/
_________________ Moja Fabija
22.02.2010, 12:37 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Cash napisał(a): Ja wymienilem uszczelke pod głowicą, zalalem samochód do pełna. Jeździłęm spokojnie (Masełka brak), ale nie zmienia to faktu że po 380km zapalila sie rezerwa :/. Czyli nic sie nie zmienilo, samochod nadal pali ponad 10 litrów ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Juz drugi raz dolalem ten STP do czyszczenia wtrysków który zostal mi polecony w tym temacie. Ale jak narazie brak efektow. Swoja droga to zauwazylem ostatnio, ze samochod sie troche dlawi na nizszych obrotach (Ponizej 2 tysiecy, powyzej juz troche mniej ale nadal :/) i jakos slabo sie zbiera ostatnimi czasy... :/
Proponuję wyczyścić przepustnicę, może być żywszy przy małym dodaniu gazu i powinno zniknąć szarpnięcie, chyba że jest czysta to wtedy komp. można by podłączyć
22.02.2010, 13:42 |
Skrzynia: EWT - 5b.
ja bym własnie ogarną przepustnice , filtr powietrza , paliwa i świece...
22.02.2010, 20:50 |
Dołączył(a): 09.10.2009, 08:08 Lokalizacja: Elbląg Posty: 236
Samochód: hatchback
ja ostatnio zalalam 54 l i przejechalam do rezerwy 490 km no i zanim zalalam to z 10 km przejechalam na rezerwie... wiec chyba tez duzo ;/
_________________ ...:Nigdy Nie Mozna Ustalić Gdzie W Kobiecie Kończy Się Diaboł A Zaczyna Sie Anioł:...
23.02.2010, 21:36 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
WoW, a skąd wzięłaś taki duży zbiornik w fabii, rozumiem, że to zbiornik gazowy !!
23.02.2010, 21:38 |
tryniti napisał(a): ja ostatnio zalalam 54 l i przejechalam do rezerwy 490 km no i zanim zalalam to z 10 km przejechalam na rezerwie... wiec chyba tez duzo ;/ Chyba mówisz o gazie, ponieważ w naszych Fabkach znajdują się 45 litrowe zbiorniki ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) . Jeszcze jest jakis patent z czymstam do odpowietrzania, ale nie wiem ocb ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) Krzysiu Run1.4 napisał(a): Cash napisał(a): Ja wymienilem uszczelke pod głowicą, zalalem samochód do pełna. Jeździłęm spokojnie (Masełka brak), ale nie zmienia to faktu że po 380km zapalila sie rezerwa :/. Czyli nic sie nie zmienilo, samochod nadal pali ponad 10 litrów ![:(](./images/smilies/icon_sad.gif) Juz drugi raz dolalem ten STP do czyszczenia wtrysków który zostal mi polecony w tym temacie. Ale jak narazie brak efektow. Swoja droga to zauwazylem ostatnio, ze samochod sie troche dlawi na nizszych obrotach (Ponizej 2 tysiecy, powyzej juz troche mniej ale nadal :/) i jakos slabo sie zbiera ostatnimi czasy... :/ ja bym własnie ogarną przepustnice , filtr powietrza , paliwa i świece...
Po wypłacie planuje wlasnie ogarnac filtr paliwa, swiece, łożyska amortyzatorów, wydech, osłone wydechu, przepustnice itp. Co prawda pewnie mi wypłaty na to wszystko nie starczy ale ok ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
24.02.2010, 10:05 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Dokładnie nie wiem, ale czy przypadkiem VAG-iem nie można sprawdzić czy nie leją wtryski?
Pozdro.
_________________ GrzegorzT
24.02.2010, 21:17 |
no no pod korek jest równe 60L w fabii seacie polo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) da sie tak zalać ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) sprawdzone wiele razy
01.03.2010, 20:19 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Marro napisał(a): no no pod korek jest równe 60L w fabii seacie polo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) da sie tak zalać ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) sprawdzone wiele razy
fabia ma zbiornik 45L przy kombinacji nalejesz góra do 50.. zmień stacje lepiej bo ta cie okłamuje ![smiley15 :smiley15:](./images/smilies/smiley15.gif)
01.03.2010, 21:11 |
Dołączył(a): 12.01.2009, 17:52 Lokalizacja: Chorzów Posty: 231
Samochód: IBI IIFL SDI
Krzysiu Run1.4 napisał(a): Marro napisał(a): no no pod korek jest równe 60L w fabii seacie polo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) da sie tak zalać ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) sprawdzone wiele razy fabia ma zbiornik 45L przy kombinacji nalejesz góra do 50.. zmień stacje lepiej bo ta cie okłamuje ![smiley15 :smiley15:](./images/smilies/smiley15.gif)
da sie zalać ok 55 litrów a nawet ciut wiecej, po zalaniu odpowietrznika, ale nie jest to za bardzo polecane
01.03.2010, 22:18 |
Jest jeszcze jedna rzecz o której zapomniałem wspomnieć.
Zaleje do pełna, wskazówka pokazuje to samo.
Przejade 300 km, wskazówka jest dokładnie w POŁOWIE.
Gdy na liczniku widać 380-390km wskazówka jest już na rezerwie.
Innymi słowy, według wskazówki na 'pierwszej' połowie baku robie 300km, a na 'drugiej' ok. 80 :F
04.03.2010, 12:14 |
Samochód: hatchback
nie, benzynka, wystarczy dobrze odpowietrzyc... ale wydaje mi sie ze duzo za duzo pali ;/ Przed zima wymienialam filtr oleju i olej w lato filtr paliwa czy cos jeszcze moge sprawdzic ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) Zauwazylam tez ze przy traskach niunia potrafi przejechac ok 120 km wiecej niz normalnie
11.03.2010, 08:04 |
