Teraz jest 04.06.2024, 00:48
[F2] Fabia 1.4 16V czy 1.2 TSI - wybór silnika.
Dołączył(a): 29.04.2010, 13:58 Lokalizacja: Szczecin Posty: 257
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition+
Re: Skoda Fabia 1,4 16V czy 1,2 TSI
Cytuj: Ja w 95% jeżdżę po mieście. Spalanie 6.2 do 6.7, czasami dojdę do 7.0 (podobnie w trasie). W zimę, przy wysokich mrozach 7.3 - 7.4. Wychodzi że zap...m, bo mam w mieście ponad 7, trasa taka prawdziwa czeka mnie w lipcu
_________________ PROMOCJA MOTUL !!! tu znajdziesz wszystko do Swojego auta Oleje Motul, Millers Oils i Liqui Molyl w najniższych cenach Specjalizacja VAG
http://www.pro-choice.pl
Ostatnio edytowano 15.05.2014, 13:44 przez djwest, łącznie edytowano 1 raz
15.05.2014, 13:37 |
A chyba że chodzi o Turbine ja słyszałem że to jest ale tylko w wersji 105km Cytuj: Wraz z kolejnymi modelami/"fejsliftingami" wszystkie silniki są na bieżąco modernizowane/poprawiane - to normalne. Tylko z reguły to są drobne modyfikacje, a Tutaj jest zmieniana konstrukcja rozrządu z łańcucha na pasek
15.05.2014, 13:43 |
A Ja zaproponuje inne rozwiązanie. Niemiec uważa, że w Polsce auta są tańsze niż w jego kraju, dlatego od dawna lub i nie, modny jest re-export, auto nowe salonowe jest zamawiane w PL przez polskiego dilera a następnie wywożone/ transportowane do DE, da się, no da. Dlaczego więc Polak nie zamówi auta w u naszych wschodnich sąsiadów ? Np. w Rosji i tym sposobem miałb y Fabie II po FL z nieśmiertelnym silnikiem 1.6 105 KM bez turbiny, bez wynalazków i mógłby zamontować dodatkowo LPG, nie wspomnę o wyposażeniu że byłoby również bogatsze. Jest to najbardziej bardzo ciekawa alternatywa. Waszym zdanie turbina jest chłodzona czym, a smarowana czym
15.05.2014, 13:52 |
Samochód: O3
Cytuj: Tylko z reguły to są drobne modyfikacje, a Tutaj jest zmieniana konstrukcja rozrządu z łańcucha na pasek No nie wiem, porównaj sobie 1.8tsi w O2 a 1.8tsi w O3 - google wyrzuci dosyć sporą listę zmian włącznie z modami turbiny i rozrządu.. Cytuj: Waszym zdanie turbina jest chłodzona czym, a smarowana czym Czytałem, że chłodzenie jest wodne i olejowe. edit: Cytuj: Podobnie jak w przypadku silnika 1,4 l TSI, także i w silniku 1,2 l TSI zastosowano chłodzoną wodą chłodnicę powietrza doładowania, która jest umieszczona w kolektorze dolotowym.
Sprężone i tym samym ogrzane powietrze doładowania, dostając się do kolektora dolotowego, przepływa przez chłodzoną wodą chłodnicę powietrza do ładowania, gdzie jest schładzane po drodze do kanałów dolotowych. Płyn chłodzący przepływa przez chłodnicę powietrza do ładowania tłoczony przez dodatkową elektryczną pompę wody V50. Odebrawszy ciepło od powietrza, ogrzany płyn chłodzący przepływa z powrotem do chłodnicy dodatkowej w przedniej części samochodu. Układ chłodzenia powietrza do ładowania stanowi samodzielny obwód, w który włączone jest także chłodzenie turbosprężarki.
15.05.2014, 14:01 |
Daniel napisał(a): A Ja zaproponuje inne rozwiązanie. Niemiec uważa, że w Polsce auta są tańsze niż w jego kraju, dlatego od dawna lub i nie, modny jest re-export, auto nowe salonowe jest zamawiane w PL przez polskiego dilera a następnie wywożone/ transportowane do DE, da się, no da. Dlaczego więc Polak nie zamówi auta w u naszych wschodnich sąsiadów ? Np. w Rosji i tym sposobem miałb y Fabie II po FL z nieśmiertelnym silnikiem 1.6 105 KM bez turbiny, bez wynalazków i mógłby zamontować dodatkowo LPG, nie wspomnę o wyposażeniu że byłoby również bogatsze. Jest to najbardziej bardzo ciekawa alternatywa. Waszym zdanie turbina jest chłodzona czym, a smarowana czym To by było najlepsze rozwiązanie
15.05.2014, 14:26 |
Dołączył(a): 12.05.2014, 22:27 Posty: 31
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
ooo tak 1.6 to by mi paswoała najbardziej---- ale nie ma już.....
15.05.2014, 14:54 |
Dołączył(a): 03.04.2011, 10:41 Lokalizacja: Poznań Posty: 328 Zdjęcia: 0
Skrzynia: MZL - 5b.
Tylko ciągnąc auto z Rosji zapłacił byś cło, bo auto jest wwożone do strefy "szengen".
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
_________________ F2 by marcing040381
15.05.2014, 15:55 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
marcing040381 napisał(a): Tylko ciągnąc auto z Rosji zapłacił byś cło, bo auto jest wwożone do strefy "szengen". I to przestaje być opłacalne.
16.05.2014, 18:38 |
Dołączył(a): 17.07.2011, 12:21 Posty: 96
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: FABIA
Cytuj: Waszym zdanie turbina jest chłodzona czym, a smarowana czym Czytałem, że chłodzenie jest wodne i olejowe. Są dwa obiegi chłodzące oddzielni turosprężarka z Intercolerem jest odrębna chłodnica oraz oddzielnie chłodzony jest kadłub silnika. Mamy dwie pompy wodne dla tych układów. A temperaturę w w kadłubie silnika i głowicy regulują dwa oddzielne termostaty. Czyli wszystko jest dość skomplikowane.
21.05.2014, 19:44 |
