Teraz jest 04.06.2024, 03:41
[F2] Czy to może być przez wadliwy moduł komfortu.
Dołączył(a): 20.04.2015, 12:31 Posty: 8
Samochód: FabiaII
Witajcie, kilka dni temu kupiłem sobie Fabie 1.4 i 16V 85KM kombi z grudnia 2007roku. Nie działają mi elektryczne szyby z przodu, regulacja lusterek, podświetlenie środka samochodu, a gdy wrzucam wsteczny (gdy ktoś za mną stoi) na radiu na sekundę pojawia mi się wizerunek auta i jeden sygnał dźwiękowy. Po sekundzie na radyjku wyświetla się stacja muzyczna.
Czy za to wszytko może być odpowiedzialny moduł komfortu? Gdzie on jest w aucie? Jaki moduł mogę mieć?
Proszę o pomoc! Dzięki. Przemek
20.04.2015, 12:47 |
Samochód: classic
Re: Czy to może być przez wadliwy moduł komfortu.
Witam. Może być odpowiedzialny moduł,ale także wiązka elektryczna. W Łodzi na ul Przybyszewskiego w dawnym polmozbycie Kiedyś robili odczyt błądów Vagiem za kilka złotówek. To nie reklama tylko wskazówka dla świerzaka. Zacznij więc od diagnostyki. Marek
20.04.2015, 20:25 |
Samochód: FabiaII
Dzięki za info, zanim zacznę kupować podjadę tam niech mnie podłączą. Proszę jeszcze, powiedzcie gdzie jest ten moduł komfortu w aucie? chciałem mu się przyjrzeć.
21.04.2015, 07:52 |
Samochód: classic
Witam W moim modelu pod licznikiem z lewej strony. Marek
21.04.2015, 20:53 |
Najpierw odczytać błędy, potem się zastanowić. Jeśli mowa jest o aucie F2 przed FL to moduł masz nad pedałami. Nie jest to jakaś awaryjny element. Ale błędy Ci prawdę powiedzą.
22.04.2015, 21:34 |
Samochód: FabiaII
Dzięki, za rady, jestem umówiony na jutro, więc się okaże co i jak. opiszę tu wszystko.
23.04.2015, 08:32 |
Samochód: FabiaII
http://images70.fotosik.pl/842/5a9fe88917e62275.jpghttp://images66.fotosik.pl/843/ea147d5c72dbd707.jpgCześć, nie wiem czy wkleiłem te linki ze zdjęciami poprawnie, ale jeśli je widać, powiedzcie co sądzicie o błędach? Przypomnę że nie działają szyby lusterka oświetlenie wewnątrz auta i asystent parkowania.
29.04.2015, 09:41 |
Ten pierwszy błąd sprawdziłeś ładowanie akumulatora czy jest prawidłowe w różnych warunkach. Ten drugi : uszkodzona wiązka albo sam czujnik może być również np. wtyczka czujnika zaśniedziała. Trzeba zderzak ściągać i zobaczyć jak to wygląda. Widać że coś dzieje się sporadycznie czyli coś łapie te czujniki.
Te błędy nie wskazują na martwy Bordnetz w żadnym wypadku. Może być gdzieś zwarcie i czujniki nie działają.
29.04.2015, 10:37 |
Samochód: FabiaII
No dobra, o ile sprawa czujników cofania się wyjaśniła, o tyle nadal nie wiem dlaczego nie działa mi elektryka. Chciałbym jednak przyjrzeć się temu modułowi. Czy on jest pod plastikową konsolą obok podałów po prawej? Jak rozebrać te plastiki żeby nie pourywać zaczepów? Może ktoś podpowiedzieć?
30.04.2015, 11:00 |
pszem napisał(a): No dobra, o ile sprawa czujników cofania się wyjaśniła, o tyle nadal nie wiem dlaczego nie działa mi elektryka. Chciałbym jednak przyjrzeć się temu modułowi. Czy on jest pod plastikową konsolą obok podałów po prawej? Jak rozebrać te plastiki żeby nie pourywać zaczepów? Może ktoś podpowiedzieć? A ta elektryka wewnętrzna jest zakodowana? Spróbuj wykodować i zakodować ponownie. Ewentualnie jak sprawa z czujnikami wyjaśniona to zresetuj BCM VCDS-em, miękki reset.
30.04.2015, 16:26 |
Samochód: FabiaII
Witajcie, problem nadal jest, i zdecydowałem się kupić na własną rękę ten moduł, gdyż resety nic nie dają. Powiedzcie mi proszę, czy jeśli kupię jednakowy moduł 6Q1937049F taki jak na fotkach, to wystarczy go tylko podmienić czy bedę musiał zrobić coś jeszcze? Jak wygląda sprawa z wymianą? wiem że jest on gdzieś pod plastikiem koło pedałów, może ma ktoś wiedze lub manual, do tego jak się tam dostać? Co najpierw odkręcić, na co uważać itp? Dzięki
08.06.2015, 18:46 |
pszem napisał(a): Powiedzcie mi proszę, czy jeśli kupię jednakowy moduł 6Q1937049F taki jak na fotkach, to wystarczy go tylko podmienić czy bedę musiał zrobić coś jeszcze? Musisz zakodować wszystko, teoretycznie wystarczy Ci skopiować długie kodowanie modułu, ale z praktyki znikną Ci np. kluczyki, wszelkie ustawienia, usprawnienia, alarm etc. Dobrze bym się zastanowił czy naprawdę chcesz to zrobić sam plus kodowanie!
08.06.2015, 19:21 |
Daniel napisał(a): teoretycznie wystarczy Ci skopiować długie kodowanie modułu Mieszasz chłopakowi w głowie. Ma fabię przed liftem więc nie ma Bordnetza tylko BSI. Wskazuje na to numer 6Q1 937 049 F, a w tym nie ma długiego kodowania. Bordnetz z LC wszedł do fabii II dopiero po lifcie. Poza tym BSI w Fabii II jest nad pedałami. Nie trzeba nic wykręcać. wystarczy wyjąć styropian co jest nad pedałami i poświecić latarką. BSI jest mocowane pionowo i jest to skrzynka z dwoma rzędami wtyczek. Przykładowe zdjęcie: Wymiana i kodowanie takiego BSI jest proste. Trzeba tylko kupić odpowiednie do danego auta.
08.06.2015, 23:20 |
Samochód: FabiaII
Witam, No kupiłem ten moduł, wsadziłem i nadal dup... Jak to zakodować? Bardzo proszę o jakiś wskazówki, czy jestem to w stanie zrobić sam? czy potrzebuje vaga? Pomóżcie
12.06.2015, 09:51 |
pszem napisał(a): Bardzo proszę o jakiś wskazówki, czy jestem to w stanie zrobić sam? Tak. pszem napisał(a): Jak to zakodować? czy potrzebuje vaga? Pomóżcie Program to podstawa. Jak nie masz to mam ale na XP. Wkładasz te co miałeś. VAG-iem łączysz się z adresem 09 - central electric. Zapisujesz kodowanie. Wymieniasz na nowe i kodujesz tak jak miałeś wcześniej.
12.06.2015, 23:44 |
