Dołączył(a): 24.02.2009, 20:48 Lokalizacja: z Pienin Posty: 61
wibracje na sprzęgle
jak lekko wciskam sprzęgło to czuje wibracje czym to możne być spowodowane ...
tak samo jest na jałowym lub jak jade
23.04.2009, 20:25 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Co to znaczy lekko?
23.04.2009, 20:47 |
w ATD tez tak tętni pod pedlem w przypadku delikatnego naciśnięcia Te modele tak maja
23.04.2009, 20:49 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Potwierdzam u mnie też pedał sprzęgła "mrowi".
_________________ Pozdrawiam
Paweł
23.04.2009, 20:52 |
lakatus napisał(a): w ATD tez tak tętni pod pedlem w przypadku delikatnego naciśnięcia Te modele tak maja
no właśnie jak delikatnie dotknę pedał to tak tętni , dzięki za odpowiedz
24.04.2009, 05:19 |
Info tutaj
TDI ATD w Fabii ma 1-masowe koło zamachowe, nie wiem jak SDI - ale jeśli już czuć drgania to należało by sie zainteresować.
24.04.2009, 07:44 |
Rok prod.: 2000/2009
kapi napisał(a): Info tutaj TDI ATD w Fabii ma 1-masowe koło zamachowe, nie wiem jak SDI
SDI kolego nie ma dwu masu, za mały moment obrotowy do opanowania jest, i dlatego lekko mrowi pedał sprzęgła, zauważyłem to od razu jak kupowałem bo przedtem była tylko benzyna w mym życiu automobila, pozdrawiam.
24.04.2009, 09:08 |
dlatego napisalem że nie wiem jak w SDI
sam jestem ciekaw co jest przyczyną.
też mam podobny objaw który po zmianie programu nasilił się. - obstawiam sprzęgło z dociskiem - ale to w TDI, pozostaje mi badanie organoleptyczne i ew. wymiana sprzęgła.
pozdr.
24.04.2009, 09:20 |
kapi napisał(a): dlatego napisalem że nie wiem jak w SDI pozdr.
Więc napisałem .
24.04.2009, 10:18 |
Skrzynia: LVA - 5b.
To znaczy że TTTM u mnie jest podobnie.
24.04.2009, 16:44 |
Siadałem do nowej Octavii BKD czy coś podobnego drgania na pedale sprzęgła również występowały więc to chyba normalne, ale faktycznie u mnie dwu mas czy jedno mas już nie pracuje najlepiej a może coś ze skrzynią sam nie wiem :/ po ostrzejszej autostradowej jeździe coś terkocze w okolicy właśnie skrzyni dwumasy :/ wciśnięcie pedału sprzęgła eliminuje ten objaw ...
25.04.2009, 07:37 |
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
Ja mam to samo a wczoraj auto odebrałem. Ale nie wiem czy warto się taką pierdołą przejmować bo prawde mówiąc pewnie nawet bym na to uwagi nie zwrócił gdybym się o tym tu nie dowiedział. I powiedziałbym że to nie są żadne wibracje(no chyba że ktoś w pedał sprzęgła już nie może trafić to tak) tylko delikatne ledwo wyczuwalne mrowienie. Ale to chyba normalnie przy takiej trzęsawce jaką funduje TDI
25.04.2009, 20:15 |
Dołączył(a): 08.09.2009, 14:09 Lokalizacja: Piaseczno Posty: 21
Mam podobny problem bo na luzie głośniej chodzi i mocniej czuć mrowienie. Znajomy powiedział to wysprzęglik sprzęgła (pompa sprzęgła) lub ubytek płynu. Niedługo wymieniam hamulce to sprawdzę przy okazji.
01.10.2009, 12:31 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
U mnie nie jest to samo - delikatne pulsowanie pedału sprzęgła na luzie. Też się na początku zestresowałem ale teraz twierdzę że TTTM i się nie przejmuję.
ATD nie ma dwumasy - i dobrze. Z dwumasą są tylko kłopoty.
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
02.10.2009, 09:00 |
Dołączył(a): 11.10.2009, 20:47 Lokalizacja: Brzeszcze Posty: 6
Samochód: Skoda Fabia Kombi
moja Fabia też tak ma a sprzęgło działa ok więc muśle że nie ma sie co martwić
14.10.2009, 11:00 |
