Teraz jest 28.04.2024, 09:08
[F1] Migająca kontrolka świec żarowych - co oznacza?
Post [F1] Migająca kontrolka świec żarowych - co oznacza?
wie moze ktos z forumowiczów co oznacza migajaca kontrolka swiec zarowych podczas jazdy ? dodam jeszcze ze ostatnio wymieniłem swiece na nowe
Ostatnio edytowano 18.01.2009, 22:18 przez FABIAAA, łącznie edytowano 1 raz
18.01.2009, 18:21
Dołączył(a): 29.07.2008, 23:11
Post Re: co oznacza ta kontrolka
strzelam więc, że coś nie tak z którąś z nowych świec albo z jej zamontowaniem...
18.01.2009, 18:36
Dołączył(a): 07.10.2006, 07:17
Samochód: 186KM/431Nm
migająca kontrolka świec żarowych oznacza problem ze światłami STOP - prawdopodobnie awaria automatu
18.01.2009, 18:41
Dołączył(a): 14.11.2007, 18:36
Rok prod.: 2000/2009
Nie bardzo z tym strzelaniem , na postach jest dużo na ten temat spróbuj znaleźć w szukajce, sprawdź czy nie spaliła ci się jakaś żarówka w tylnych lampach, lub czy nie szwankuje ci czujnik stopu pod pedałem hamulca, te usterki mają kluczowy wpływ na twoją dolegliwość, pozdrawiam.
Moja Niunia.
18.01.2009, 18:46
Dołączył(a): 20.10.2005, 18:24
Samochód: Octavia II RS TDI
Tak jak poprzednik - sprawdz żarówki świateł stopu a później czujnik stopu (na VAGu).
Wokan
Było: Fabia1 BLT & GT22 & 3'' = 226KM/425Nm :cry:
Jest: Octavia II RS 2.0 TDI 200KM/441Nm :)
18.01.2009, 19:56
Dołączył(a): 03.07.2013, 11:45
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Samochód: 1,6 TDI
Post Migająca kontrolka świec żarowych
Posiadam Skode Fabie 1.6 / 75 km 2011 rok po przejechaniu 20-30km i odpuszczeniu gazu zapala się i miga kontrolka świec żarowych , proszę o pomoc ??
03.07.2013, 12:08
Samochód: 1,6 TDI
Post Re: Migająca kontrolka świec żarowych
Rozmawiałem z fachowcem i mówił że może to być EGR podobno przypadłość tego rocznika , w serwisie podobno część za free (nie pełna akcja przywoławcza) ale za robociznę trzeba zapłacić około 1400 / 1600 pln dlatego pytam czy ktoś miał podobny przypadek ...
03.07.2013, 12:26
skoro fachowiec tak twierdzi.... cóż pewnie to to , choć ja bym jeszcze dla pewności sprawdził światła ...
viewtopic.php?f=13&t=10008&hilit=Migaj%C4%85ca+kontrolka+%C5%9Bwiec+%C5%BCarowych kolejny temat o tym samym (tak właściwie to w pierwszym poście ten miałem wkleić i nie wiem jak to się stało że wyszedł inny)
a jasność da podpięcie pod kompa... :browar:
03.07.2013, 12:30
Samochód: 1,6 TDI
Tylko że ja stopu nie dotykam tylko puszczam gaz tak jak by spaliny się gromadziły , widzę że bez kompa ASO się nie obędzie bo inne kompy odpadają nie czytają błędu ....
03.07.2013, 12:38
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Post Re: Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
nie czytają błędu czy nie mogą nawiązać połączenia. bo jest to drobna różnica. a większość "fachowców" ma stare ruple zamiast nowych maszyn lub programów diagnostycznych
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
- Someday
03.07.2013, 13:31
Post Re: [F1] Migająca kontrolka świec żarowych - co oznacza?
U mnie od wczoraj miga dioda świec żarowych i na maxi jest info - engine fault workshop
Po telefonie do przyjaciela (dzięki Kapi :D ) sprawdziłem światła STOP. Świecą.
Dziś jadę do kumpla z OCP na kabelek.
20.09.2013, 07:00
A jednak jest to czujnik STOP. Pomimo, że światła działają. Nie działa jednak tempomat.
Wymieniony na nowy z Octavii. Cena 48 zł. Jest tańszy od fabiowego.
20.09.2013, 10:13
samochod1211 napisał(a):
Pojechałem do warsztatu
Co to za warsztat?
wymieniłem filtry
Jakie? Jaki producent?
Miernik masy powietrza G70 P010100 (237)
Czyli przepływka. Znajduje się tuż za filtrem powietrza. Zajrzyj do puchy czy filtr masz dobrze włożony, czy wszystkie rury podpięte.
Uklad recyrkulacji spalin P040200 (096)
A to jest zawór EGR. Nic więcej nie mogę powiedzieć choć może sprawdź poziom oleju. Może zalał za dużo?
01.10.2013, 06:22
Dołączył(a): 31.10.2013, 17:54
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Samochód: FABIA
Dziś i u mnie zapaliła się kontrolka świec żarowych, po telefonie do kumpla stwierdził że skoro mruga to coś ze świecami (najprawdopodobniej), ale wszystko będzie jasne jak przyjadę na kompa. powiedział tez że gdyby świeciła stale to oznaczało by problem ze światłami stopu.
Galeria: viewtopic.php?f=47&t=19334
Potrzebujesz kanału i pomocy przy wymianie filtrów, olejów, zawieszenie lub układu hamulcowego?
Pisz na PW - POMOGĘ - śląsk
03.12.2013, 21:39
pawel-e34 ale tak dla pewności zanim ruszysz zerknij czy napewno nie jest to problem ze stopem ... głupio będzie jak ktoś ci w tyłek zapakuje bo nie będziesz miał świateł hamowania
04.12.2013, 00:22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
