Teraz jest 11.05.2024, 18:59
[F1] Wymiana rozrządu TDI i SDI - jak często ?
Rok prod.: XI.2003
Z kontekstu wnioskuję, że rozrząd był wymieniany poza ASO.
Nie raz słyszy się o przypadkach że np. mechanik tak naprawdę nie wymienił danych części.
Podobne rzeczy dzieją się również w ASO.
pozdro
P.S. Pieczątka zakładu w książce nic nie daje - jeśli np. zerwie się pasek to i tak mechanik się od tego wymiga.
zielarzlol@fabiaclub.pl
Ostatnio edytowano 09.02.2009, 19:42 przez zielarzlol, łącznie edytowano 1 raz
09.02.2009, 19:39 |
Zależy na jakich częściach ale mniej więcej co 90 tysięcy
09.02.2009, 19:39 |
Dołączył(a): 09.02.2009, 18:36 Posty: 21
dzięki za informację, myślę że spokojnie poczekam do 180 tys i wówczas wymienię a niebawem wymienię olej bo już się zbliża czas. przy 145 był wymieniany a teraz jest 154 tyś. Generalnie model ten jest ok, widać ręke kobiety - zadbany. Muszę jedynie wymieć czołową szybę bo pęknięta jest od lewej strony ( od strony kierowcy) od rogu idzie rysa.
Jeszcze raz dzieki za info.
Mam jeszcze jedno pytanie [wycięte by kros: poszukaj czy nie było już podobnego wątku, jeśli nie to załóż nowy. Rozmowa na ten temat byłaby niepożądaną dygresją w wątku o rozrządzie]
_________________ Pozdrawiam
Robert
Ostatnio edytowano 09.02.2009, 20:20 przez RobertPiaseczno, łącznie edytowano 1 raz
09.02.2009, 20:13 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 18:46 Lokalizacja: Sanok/Krosno Posty: 15
Samochód: CXantia1,9TD Fabka 1,9Sdi oba kombi :D
Rok prod.: 97r
nie polecam przeciągania wymiany rozrządu...
szczególnie przez tą mała rolkę między kołem pompy a kołem wałka rozrządu...
oryginalna rozsypała się po 82 tyś km to dobrze że nic się stało...
a wymiana oleju w SDI co 10 tyś to fanaberia chyba że się leje "olej" do aut ponad 100kkm tzn mineralny...
jak SDI jest po 100kkm ledwie dotarty... syntetyk i jeszcze raz syntetyk...
sam leje do X... 5W50 taki jak i do F
09.02.2009, 20:49 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Wymienia się komplet -chytry dwa razy traci!
09.02.2009, 21:05 |
Rok prod.: 97r
no kurcze zapomniałem dodać że tą rolkę małą trza by tak wymieniać co 60 tyś..
jak nie częściej... a rozrząd to innej opcji nie ma jak komplet... z pompą wody rolkami no i paskiem...
09.02.2009, 21:13 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Z tą rolką to już sobie odpuść nie każdemu trafia się felerna.
09.02.2009, 22:00 |
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
szkodnik napisał(a): lub co 5 lat niezalzenie od przebiegu
A mi w salonie powiedzieli że wiek tu nie ma nic do rzeczy, bedzie 90 kkm i do wymiany. I komu tu wierzyć
10.02.2009, 21:46 |
tworzywo z którego jest pasek się starzeje. Jeśli mało jeździsz to może pęknąć ze starości, prze upływem 90kkm. Chyba że kupujesz silnik z łańcuchem.
10.02.2009, 22:34 |
Dołączył(a): 11.10.2010, 21:14 Lokalizacja: Sulechow Posty: 8
Województwo: lubuskie
ja w swojej fabince ktora sprowadzilem osobiscie od prywatnego uzytkownika przed 2 miesiacami wymienilem rozrzad przy 113tys kolejna wymiana bedzie przy 200:) ceny rozrzadu w fabi I sa nie male... ja za same czesci zaplacilem kolo 700-800zl ale autko potrafi sie odwdzieczyc:) jezdze tak do 130kmh po co pilowac wiecej skoro to wolnossacy silnik i spalanie zawsze w granicach 4,5-5 litrow
Pozdro!
13.10.2010, 10:33 |
Dołączył(a): 04.09.2010, 22:25 Lokalizacja: mielno Posty: 29
Samochód: fabia kombi
pierwsza wymiana rozrządu w sdi po 90tys następne co 60 tys i macie spokój
tylko kompletny z pompą wody
ja tez kupilem auto rzekomo serwisowane z przebiegiem 127 tys i jakbym zaufał to nie miałbym już silnika
po zdjęciu pokrywy pasek wyślizgany i skrzypiał czyli złom
kupiłem łożyska skf napinacz japoński pompe heko pasek continentala -całośc ok 700zł plus robocizna 200 i hula - w serwisie taka impreza 1800zł
02.11.2010, 20:30 |
Dołączył(a): 25.01.2010, 18:38 Lokalizacja: Szczecin Posty: 23
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: skoda fabia kombi
wiele róznych opinii, ja w poprzednim samochodzie praktykowalem taka ze wymienilem sam pasek bo mechanior stwierdzil ze reszta dobrze wyglada, dzwięczy czy jak im tam... mowa o 1.9 tdi. natomiast fabinka full wymiana po zakupie mimo tego ze ksiazki tego nie sugerowały. tak w woli informacji.... płyn chamulcowy, układu chłodzenia, pompa woda rolki napinajace rozrząd, wszystkie filtry oraz olej castrol z robocizna 1300zł. pozdrawiam i przypominam o wymiankach
03.11.2010, 20:28 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Ja wymienilem niedawno po przebiegu 90 tys, a nastepna wymiana, zalezy gdzie robiliscie, jesli na ori czesciach i ASO,no i przede wszystkim caly komplet to mozna smialo smigac 90tys. jesli robiliscie z czesci typu dayco, ruvile to zalecany rozsadny przebieg na wymiane to 60 tys. Ja za rozrzad , plyn chlodniczy ,pasek wielorowkowy i jego napinacz dalem 1480zl. Z tego co widzialem po zdjeciu oslony rozrzadu to pasek mam jakis angielski,wielorowkowy Gates, a napinacz wielorowkowego ori VW, ale napinacz sam kupowalem w ASO
04.11.2010, 07:50 |
Samochód: Octavia II FL
zadariusz1 napisał(a): pasek mam jakis angielski,wielorowkowy
pasek od rozrządu jest zębaty, wielorowkowy jest od napędu urządzeń typu alternator
04.11.2010, 17:21 |
Kolego Ciacho123 to ze ja mam problemy z pisaniem to wiem, ale ze ty z czytaniem to dopiero teraz wiem, kazdy osiol wie ze pasek rozrzadu jest zebaty.Moje slowa "Z tego co widzialem po zdjeciu oslony rozrzadu to pasek mam jakis angielski,wielorowkowy Gates, " czytaj przecinki to zrozumiesz, wyraznie napisalem ze pasek rozrzadu mam angielski,(przecinek ) pisownia specjalnie dla ciebie ,wielorowkowy Gates wystarczy dokladnie przeczytac razem ze znakami interpunkcyjnymi
04.11.2010, 17:35 |
