Teraz jest 14.11.2026, 23:07
Przełożenia skrzyni biegów
| Autor |
Dołączył(a): 25.05.2005, 20:17 Lokalizacja: Warszawa Posty: 162
Samochód: Octavia kombi 1.8 TSI DSG
Poszukuję danych dotyczących przełożeń skrzyni biegów w Fabiach TDI (101/130) oraz 1.4 16v 75KM.
Z góry dziękuję za pomoc
_________________ . Jarek
| 13.06.2005, 20:17 |
znalazłem w Cedrychu tylko do 1,4 16V 75KM jesli to cos da:
przełożenie główne: 3,882
1 bieg: 3,455
2 bieg: 2,095
3 bieg: 1,387
4 bieg: 1,026
5 bieg: 0,813
BTW sprawdzałeś moze w RS jaką prędkośc masz przy 4700 obr na 1,2,3 biegu ? u mnie jest 40/80/125km/h w 1,9TDI 101KM,
ta jedynka mnie dobija, w cuprze TDI jedynka jest do 60, a dwójka do 90 i wtedy mozna jakoś jechać.
| 13.06.2005, 22:18 |
Jutro podam jakie mam obroty przy prędkościach 60km/h (2,3,4) 100km/h (3,4,5,6) i 160 km/h (5,6).
| 13.06.2005, 22:22 |
o, będe bardzo wdzięczny
u mnie (to co pamiętam):
60km/h , na 3 - 2100 obr. , 4 - 1500 obr., 5 - 1100-1200 obr
80km/h , na 3 - 3000 obr, 4 - 2000 obr, 5 bieg 1500 obr
100 km/h, na 4 - 2500 obr, na 5 -2000 obr.
160 km/h na 4, cos koło 4200 chyba, na 5 - 3000 obr.
| 13.06.2005, 22:43 |
McsEb napisał(a): o, będe bardzo wdzięczny u mnie (to co pamiętam): 60km/h , na 3 - 2100 obr. , 4 - 1500 obr., 5 - 1100-1200 obr  80km/h , na 3 - 3000 obr, 4 - 2000 obr, 5 bieg 1500 obr 100 km/h, na 4 - 2500 obr, na 5 -2000 obr. 160 km/h na 4, cos koło 4200 chyba, na 5 - 3000 obr.
W RSce jest tak:
Kod: 60 - 2@3600 3@2200 4@1650 100 - ...... 3@3900 4@2900 5@2250 6@1900 160 - ...... ...... ...... 5@3700 6@3000
Oczywiście pomiar na podstawie wskazań licznika, więc raczej orientacyjny
| 14.06.2005, 08:19 |
dzięki
myslałem ze szóstka bedzie troche dłuższa, miałem nadzieje ze przy 160 bedzie troszke mniej obrotów, powiedzmy 2700
a mogłbys kiedys sprawdzic przy 200km/h na szóstce ile jest, bo u mnie na 5 - 4000 obr.
| 14.06.2005, 08:29 |
McsEb napisał(a): dzięki  myslałem ze szóstka bedzie troche dłuższa, miałem nadzieje ze przy 160 bedzie troszke mniej obrotów, powiedzmy 2700 a mogłbys kiedys sprawdzic przy 200km/h na szóstce ile jest, bo u mnie na 5 - 4000 obr.
Te pomiary przy 160 km/h są mocno orientacyjne, bo droga była dość ciasna
Może powtórzę, tylko tym razem poza miastem
| 14.06.2005, 08:40 |
no lepiej poza miastem, będzie troche bezpieczniej
dzięki
| 14.06.2005, 08:49 |
Chyba udało mi sie znaleźć przełożenia RSki
Gangstufe I. 3,769
Gangstufe II. 2,087
Gangstufe III. 1,324
Gangstufe IV. 0,911
Gangstufe V. 0,902
Gangstufe VI. 0,756
Gangstufe R. 4,549
Achsübersetzung :1 2,995 / 2,407
Tylko nie rozumiem tego przełożenia głównego? Są dwa rodzaje, czy co?
EDIT:
A tu są przełożenia dla TDI 101:
Gangstufe I. 3,455
Gangstufe II. 1,955
Gangstufe III. 1,387
Gangstufe IV. 1,026
Gangstufe V. 0,851
Gangstufe R. 3,182
Achsübersetzung :1 4,188
| 14.06.2005, 12:34 |
a może przełożenia Ibizy Cupry TDI tez byś znalazł
| 14.06.2005, 12:47 |
McsEb napisał(a): a może przełożenia Ibizy Cupry TDI tez byś znalazł
www.google.pl
Jak będę miał chwilę, to poszukam  a Ty w zamian powiedz mi o co chodzi z tymi dwoma przełożeniami głównymi dla RSki
| 14.06.2005, 12:49 |
http://seat.pl/modele/dane_uklad_napedowy.php?id_model=10&id_kat=0
tutaj znalazłem przelozenia dla ibizy 100/130/160, z tego wynika ze 160 ma baaardzo krótką szóstkę, ale super bajer jedynke
z tymi dwoma przelozeniami to mam pewną koncepcję ale musze to sprawdzić w domu
| 14.06.2005, 13:03 |
Ooo, czyli mam te same przełożenia co Ibi 130... szkoda że nie podali przełożenia głównego
A 160 (zakładając że ma to samo przełożenie główne co 130) rzeczywiście ma bardzo krótkie biegi - poza jedynką...
| 14.06.2005, 18:32 |
na górze jest schemat skrzynki od fabi 100KM
na dole od fabi RS
jak widać skrzynka od RS jest troszke bardziej skomplikowana, skrzynia 5 biegowa ma jeden wałek wejściowy i jeden wyjściowy, skrzynka 6 biegowa ma jeden wejściowy i dwa wyjściowe i może dla każdego z nich jest inne przełożenie główne ? taką mam koncepcję
BTW 160 musi miec inne przelozenie bo na takim samym jak RS to by nie pojechał nawet 190
| 14.06.2005, 19:45 |
Cytuj: na górze jest schemat skrzynki od fabi 100KM na dole od fabi RS jak widać skrzynka od RS jest troszke bardziej skomplikowana, skrzynia 5 biegowa ma jeden wałek wejściowy i jeden wyjściowy, skrzynka 6 biegowa ma jeden wejściowy i dwa wyjściowe i może dla każdego z nich jest inne przełożenie główne ? taką mam koncepcję
Chyba masz rację  Dzieki za pomoc
| 15.06.2005, 10:14 |
