problem z fabia 1.9tdi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=13&t=5215 |
Autor: | pol98 [ 14.01.2008, 18:26 ] |
Tytuł: | problem z fabia 1.9tdi |
witam, jestem tu nowy jak i nowym posiadaczem skody fabi kombi 1.9TDI z 2005 roku z przebiegiem 55 tys km. Ostatnio zauważyłem ze ubywa mi oleju tzn po około 10 tys km dolałem 0,4 l i było ponad polowe na bagnecie czy to normalne?? olej to mobil synt s z norma505.01 jak powinno byc. Najbardziej martwi mnie to ze teraz w okresie zimowym zauważyłem na korku wlewu paliwa jakąś dziwną maź tłuste jakieś śliskie i chyba zielonkawe co to może być?? i to na samym korku. jak odkręciłem korek wlewu oleju to dmucha powietrze i to jest chyba normalne nie pryska olejem wiec skąd ta maź na korku?? macie jakieś pomysły?? dzięki za pomoc pozdrawiam |
Autor: | kros [ 14.01.2008, 18:33 ] |
Taka maź może być przyczyną albo uwalonej uszczelki pod głowicą - wtedy może również uleju ubywać (użyj szukajki bo o UPG dużo pisaliśmy jakie są objawy itp.) Maź może występować również przy całkiem sprawnym silniku zwłaszcza w zimie kiedy auto robi nieduże przebiegi. też o tym sporo pisaliśmy. |
Autor: | pol98 [ 14.01.2008, 18:36 ] |
kros napisał(a): Taka maź może być przyczyną albo uwalonej uszczelki pod głowicą - wtedy może również uleju ubywać (użyj szukajki bo o UPG dużo pisaliśmy jakie są objawy itp.) Maź może występować również przy całkiem sprawnym silniku zwłaszcza w zimie kiedy auto robi nieduże przebiegi. też o tym sporo pisaliśmy. dzieki za podpowiedz tylko co to jest UPG?? sorki ale nie jestem jeszcze w temacie a sie wystraszylem dzieki, pozdrawiam aha a co do przebiegow to wyglada to tak, rano do pracy 20km i sprowrotem do domu tyle samo i tak codziennie a w weekendy robi prawie 200 km. hehe Uszczelka Pod Głowicą i wszystko jasne sorki ![]() |
Autor: | kros [ 14.01.2008, 18:44 ] |
UPG to Uszczlka Pod Głowicą - to faktycznie nie jest przyjemne, ale poczytaj forum na spokojnie, znjadziesz na pewno kilka tematów o uszczelce oraz o tej mazi pod korkiem Możesz mieć ten gorszy problem (czego nie życzę) ale może się okazać, że to tylko taka zimowa przypadłość. Jeżeli nie będziesz miał innych niepokojących objawów padniętej uszczelki to sama maź nie jest jakość szkodliwa i można z nią jeździć. Co do ubywania oleju niektóre silniki czasami biorą olej, też już koledzy o tym pisali, musiałbyś poszperać, albo zaraz ktoś odpowie czy i ile trzba dolewać w twoim silniku . Bo te dolewki też albo mogą być objawem normalnym albo jedną z oznak UPG Jeśli chodzi o maź to wilgoć z powietrza reaguje w ten sposób z olejem i jak auto robi małe przebiegi albo jeździ niedogrzane to tak się dzieje że ta wilgoć nie zdąży się ulotnić i powstaje taka biaława maź. Tak jak mówię sprawdź wszystko co jest związane z UPG i albo się martw albo spij spokojnie. co do dmuchania powietrzem przez otwór po korku to niestety nie wiem czy to dobrze czy to źle. [ Dodano: 14-01-2008, 18:47 ] pol98 napisał(a): rano do pracy 20km i sprowrotem do domu tyle samo No to niby nie tak znowu mało - ale jak jeździłem innym autem to robiłem w jedną stronę po 30 km i tez czasami pojawiała się maź. |
Autor: | pol98 [ 14.01.2008, 18:57 ] |
w okresie letnim takiej mazi na korku nie było teraz to w zimę zauważyłem a co do szukania na forum to coś ciężko to działa ale nie będę marudził i będę szukał jak tylko dam rade hehe dzieki |
Autor: | Andja [ 14.01.2008, 19:20 ] |
witam ziomala z RSl. ![]() mnie ubylo 1l na ok 15tkm, w srode rozrzad i nowa oliwa. a mazia sie nie przejmuj chyba ze ubywa plynu chlodniczegio - wtedy to moze byc UPG pzdr |
Autor: | pol98 [ 14.01.2008, 19:23 ] |
Andja napisał(a): witam ziomala z RSl. ![]() mnie ubylo 1l na ok 15tkm, w srode rozrzad i nowa oliwa. a mazia sie nie przejmuj chyba ze ubywa plynu chlodniczegio - wtedy to moze byc UPG pzdr a jakiego ty oleju uzywasz?? tez mobila synt s , uspokoiles mnie troche tym co piszesz dzieki ale dalej bede obserwowac serduszko fabii ![]() pozdro |
Autor: | Andja [ 14.01.2008, 19:31 ] |
mam zalanego motula a rozrzad co 90tkm EDIT: jak przeczytasz cale forum to sie duzo dowiesz ![]() EDIT2: w zwiazku z chipem oliwe bede teraz wymienial max co 12tkm |
Autor: | kros [ 14.01.2008, 19:34 ] |
pol98 napisał(a): co do szukania na forum to coś ciężko to działa Co prawda tematy o których mówiłem wczeniej dotyczyczyły głównie benzyniaków, ale myślę, ze to odnosi się również do diesli. poszukaj w szukajce tam jest instrukcja jak formułować zapytania. Naprawdę to działa |
Autor: | marekk [ 15.01.2008, 11:32 ] |
dieslel zawsze bedzie wcinal troche oleju - troche przez sprezarke - 0,4l na 10000 to jest nic - |
Autor: | Krzyziu [ 15.01.2008, 15:59 ] |
mi wcina średnio co 7-8 tysięcy jakieś 300-400ml i nie sieje paniki...już miałem auto ze strzeloną uszczelką i ubywało sporo więcej niż 400ml na 10 tys ![]() |
Autor: | pol98 [ 15.01.2008, 19:48 ] |
Krzyziu napisał(a): mi wcina średnio co 7-8 tysięcy jakieś 300-400ml i nie sieje paniki...już miałem auto ze strzeloną uszczelką i ubywało sporo więcej niż 400ml na 10 tys ![]() a możesz podać jakie są objawy przy padniętej uszczelce i jakie to są koszty?? pozdro |
Autor: | Krzyziu [ 15.01.2008, 19:50 ] |
u mnie dodatkowo miałem walnięte zawory. Ubywał mi płyn chłodzący i olej, mniej więcej 0,5l na 300-500km. Do tego kopcił na niebiesko ![]() |
