Teraz jest 14.11.2026, 21:07
[F1] Uszczelka pod głowicą 1.9tdi ATD
Dołączył(a): 25.07.2018, 21:18
Samochód: Skoda Fabia
Post Uszczelka pod głowicą 1.9tdi ATD
Witam. Jakie części są potrzebne oprócz samej uszczelki?
21.03.2019, 04:20
Samochód: Octavia II FL
Post Re: Uszczelka pod głowicą 1.9tdi ATD
Generalnie to sporo uszczelek, tzn. pod pokrywę zaworów, pod kolektory i nie wiem jakie tam jeszcze, do tego nowe śruby do przykręcenia głowicy. Rozrząd będzie rozpięty do zdjęcia głowicy, to też należałoby założyć nowy kompletny, lub jeśli nie dawno wymieniany, to wystarczy sam pasek rozrządu. Warto przy okazji dać nowy uszczelniacz wałka rozrządu. Wszystko zależy w jakim stanie jest osprzęt silnika, różne rzeczy mogą wyjść w trakcie takiego nazwijmy to remontu. Silnik na pompo-wtryskach to wskazana dokładna kontrola wałka rozrządu, który te wtryski jakby napędza i lubią się krzywki powycierać. Pewnie te wtryski będą wyjmowane, to trzeba dać nowe podkładki.
21.03.2019, 11:57
Planować głowicę czy nie?
21.03.2019, 22:03
Tego nikt nie zgadnie, dlatego się oddaje głowice do warsztatu gdzie zajmują się obróbką głowic, oni potrafią zmierzyć płaszczyznę i decydują czy planować czy nie, ale najczęściej chyba trzeba troszkę liznąć materiału. Nie muszę chyba pisać co się stanie jak głowica okażę się nie idealnie równa, cała robota na marne.
22.03.2019, 08:41
Uszczelka pod głowicę jakiej firmy najlepiej?
22.03.2019, 11:01
Trzeba odkręcać łapę silnika?
22.03.2019, 11:21
Obojętne, w tym przypadku nie ma chyba kiepskich zamienników. Wielkiego wyboru też chyba nie ma, pewnie najlepiej Elring.
Tego to nie wiem, ale pewnie trzeba bo będzie przeszkadzać w rozpięciu rozrządu.
22.03.2019, 13:48
Pompowtryski trzeba ustawiac po ich odkreceniu?
23.03.2019, 07:37
Okazało się że w kiepskim stanie są panewki wałka jakiej firmy polecacie kupic?
23.03.2019, 22:40
A jak to jest z tym planowaniem pierwszy raz? Trzeba poprawiać gniazda zaworowe?
Ilu warstwowa jest uszczelka na pierwszy montaż?
24.03.2019, 19:11
Dobierasz uszczelkę na podstawie informacji po planowaniu (w przypadku diesla)
Kwestia czy chcesz i czy masz finanse na dokładną naprawę głowicy.
Jeśłi robię komuś głowicę chcę uniknąć problemów, zlecam kompleksową naprawę z wymianą prowadnic, uszczelniaczy, docieraniem zaworów plus sprawdzenie szczelności przed wszystkimi naprawami. Wiem że drożej ale pozwala to uniknąć późniejszych problemów.
Przy takiej naprawie to nowe powinny być
uszczelka pod głowicę,
uszczelka pokrywy zaworów,
uszczelnienia wtrysków,
śruby mocujące głowicę,
uszczelki kolektorów, egr i inne drobne które wyszły po demontażu osprzętu
Jest tego trochę.
24.03.2019, 19:42
Zobacz profil WWW GG
Te głowice są specyficzne bo mają zawory w płaszczyźnie z głowicą. I wydaje mi się nawet że po splanowaniu trzeba powiększać gniazda zaworowe.
24.03.2019, 21:18
Nic nie robisz takiego.
25.03.2019, 07:11
Panewki wałka okazały się też do wymiany jakie najlepiej kupic?
25.03.2019, 19:06
I jeżeli nie ruszane były popychacze pompowtrysków to trzeba je ustawiać?
25.03.2019, 21:44
