Teraz jest 14.11.2026, 21:26
[ Posty: 15 ] |
[F1] Problem z odpalaniem 1.9 TDI kod silnika ATD
| Autor |
Koledzy, może ktoś już się zetknął z podobnym problemem. Od zeszłego roku pojawił mi się problem z odpalaniem Skodziny (motor 1.9 TDI ATD). Po dłuższym postoju, co najmniej kilka godzin, ciężko zapala. Wygląda to tak jakby z układu zasilania odpływało paliwo. Trzeba wtedy dość długo kręcić i on tak powoli zaczyna zaskakiwać, niekiedy zapali od strzała, ale od razu gaśnie i wtedy też trzeba dłużej pokręcić. Zastanawiające jest, że problem pojawia się tylko gdy w baku paliwa jest poniżej połowy. Filtr paliwa wymieniłem, zaworek na filtrze też. Nie mam za bardzo pomysłu gdzie szukać usterki... Z początku stawiałem na gumki od pompowtrysków, jednak doszedłem do wniosku, że wtedy utrudniony rozruch nie miałby związku ze stanem paliwa w zbiorniku. Podrzućcie jakieś pomysły...
| 16.01.2016, 11:48 |
Dołączył(a): 10.08.2010, 21:16 Lokalizacja: EL Posty: 4749
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
 Re: Problem z odpalaniem - zapowietrzanie ATD
sprawdz na komputerze czujnik poziomu paliwa g210. nie wiem czy u ciebie jest cos takiego ,ale jesli sie spieprzył to moze byc to to.
kod bledu 01441
| 16.01.2016, 12:25 |
xtremesystems napisał(a): sprawdz na komputerze czujnik poziomu paliwa g210. nie wiem czy u ciebie jest cos takiego ,ale jesli sie spieprzył to moze byc to to.
kod bledu 01441 Dzięki za odpowiedź. Kompa podpinałem, ale żadnych błędów nie wypluwa. Z tego co na szybko popatrzyłem w necie to ten czujnik występuje chyba tylko w 2,5 tdi. A może orienuje się ktoś czy na wężach z baku są jeszcze jakieś zaworki, prócz tego na filtrze? Może pompa paliwa ma też jakiś zaworek?
| 16.01.2016, 16:15 |
Dołączył(a): 03.03.2015, 14:40 Lokalizacja: Warszawa Posty: 152
Samochód: Audi A3
Rok prod.: 6666
 Re: Problem z odpalaniem 1.9 TDI kod silnika ATD
Nie będę się rozpisywał, udało mi się znaleźć film który idealnie przeprowadzi Cię przez diagnostykę oraz jak wskaże jak prawidłowo ustawić i jakich narzędzi będziesz potrzebował do tego. Pamiętaj, że twoim celem jest osiągnięcie stałej wartości 0.0'. Powodzenia i daj znać jak poszło https://www.youtube.com/watch?v=EVe3hCA2iHU
_________________ CHIP TUNING silników TDI
| 20.01.2016, 13:57 |
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10 Posty: 255
Skrzynia: EWT - 5b.
Wytłumacz jak synchronizacja wpływa na wspomniane problemy z odpalaniem?
| 20.01.2016, 19:46 |
Black napisał(a): Nie będę się rozpisywał, udało mi się znaleźć film który idealnie przeprowadzi Cię przez diagnostykę oraz jak wskaże jak prawidłowo ustawić.... Dzięki za filmik. Tylko jak już kolega wyżej zauważył jaki to ma związek z ilością paliwa w baku? Może jakieś dodatkowe informacje? Powtórzę, że powyżej połowy baku pali na dotyk, nawet w największe mrozy.
| 20.01.2016, 21:59 |
Dzięki koledzy za wszelkie sugestie. Problem rozwiązany  Winowajcami całego zajścia okazały się opaski na przewodach między filtrem a pompą tandemową. Mimo, że nie było tam żadnych wycieków paliwa ani nawet zapocenia to po dłuższym postoju łapał powietrze i przez to paliwo się cofało. Zmiana opasek + nowe przewody i jak ręką odjął
| 19.02.2016, 01:20 |
Samochód: VW Golf 5
Panowie i Panie. Mam do was pytanie dotyczące co prawda nie fabii, ale silnika VW na pompowtryskach o oznaczeniu BKC. Od pewnego czasu mam problem z mocą i teraz doszło odpalanie z kopyta ciepłego silnika. Autem nie rozpędzę się więcej niż 160km/h a w górach to już wogóle masakra. Sprawdzane było wszystko od a do z. Nic nie znaleziono a problem moim zdaniem pozostał. Myślę nad sprawdzeniem pompek. Nie wiem kiedy i czy w ogóle tam ktoś zaglądał. Czy waszym zdaniem to dobry pomysł? Aha jeszcze od czasu do czasu wolne obroty fiksują tzn. spadają poniżej 800 ale tylko chwilowo. Jakieś pomysły?
_________________ pitt47
| 10.07.2016, 14:34 |
Dołączył(a): 06.04.2006, 22:56 Lokalizacja: Zabrze Posty: 2346 Zdjęcia: 8
A ciśnienie w dolocie ? Czujnik na coolerze ? One po części odpowiadają za "rozpędzanie" jak piszesz. Gruszka turbiny ? - u mnie w atd się sztanga przycierała i raz działało a raz w ogóle.
sent by phone
_________________ Sprzedaję : > na allegro < lub > na OLX < F1 - sprzedana OII - sprzedana  F3 - obecnie
| 10.07.2016, 18:17 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Sprawdzić korekty wtryskòw, logi dynamiczne turbiny, sprawdzić/wymienić czujnik halla. Wszystko do ogarnięcia vcdsem z opisami na YT czy w google.
| 10.07.2016, 19:54 |
Samochód: VW Golf 5
Dzięki za szybką odpowiedź. Tak jak pisałem wszystko było sprawdzana i to 2 razy. Ostatni raz usiłował rozwiązać zagadkę p. Kolasiński z serwisu skody w Gliwicach na Łabędzkiej. kapi pewnie wie o kim mówię. Logi tez były robione i jest ok chociaż trochę przeładowuje, ale tak było od początku a problem pojawił się po pewnym okresie eksploatacji. Pytałem o tą sprawę w serwisie boscha ale tylko mnie zapytali czy było coś robione z pompkami. Teraz to własnie nie wiem czy dać im grzebać czy nie. Jeszcze raz robiłem logi i jak ich nie usunąłem to wrzucę. DYNAMICZNE: Grupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_270193.htmlGrupa 003, 011: http://vaglog.pl/log_270192.html
| 10.07.2016, 20:32 |
Skrzynia: EWT - 5b.
A jakie korekty?
| 10.07.2016, 22:07 |
Samochód: VW Golf 5
korekty ok, wszystkie w granicach +- 0,30
| 11.07.2016, 09:23 |
Dołączył(a): 28.04.2012, 13:21 Posty: 26
Podpinam się do tematu z taką sprawą. W tym miesiącu miałem problem z fabia 1.9 tdi atd. Otóż zaczynała ona coraz trudniej odpalać. Tzn. długo musiała kręcić zanim odpaliła aż pewnego dnia w ogóle odmówiła posłuszeństwa. Po podłączeniu do kompa okazało się, że jest błąd na trzecim pompowtrysku. Mechanik usunął błąd z kompa i fabia ruszyła. Niestety po kilku dniach objawy wróciły. Udało mi się kupić pompowtrysk i został wymieniony. Fabka śmigała jak ta lala, a dziś ponownie nie odpaliła. Rano na zimnym silniku było ok, później na wyjazd z pracy ok. godz 15 chwilkę zakręciła, a po przejechaniu kilkunastu km i próbie ponownego odpalenia już nie ruszyła. Nie wiem, jak będzie jutro rano na zimnym silniku, ale mam nadzieję, że odpali. Muszę nadmienić, że samochód jakieś trzy lata temu dostał nową turbinę z fabii rs i wgrana była nowa mapa przez co moc skoczyła na 150 km. Czy ktoś z was miał podobną sytuację? Możliwe, że padły pozostałe pompowtryski? Proszę o odpowiedź. Sprawa pilna, bo nie mam czym do roboty dojechać.
| 27.07.2016, 18:43 |
Dołączył(a): 21.06.2010, 20:53 Posty: 136
Mam podobne problemy jak wyżej opisano. Fabia miała co raz częściej problem odpalić. Zdarzało się, że po wysprzegleniu gasła w trakcie jazdy. Ostatni w ogóle nie chciała już odpalać. Co ciekawe po 10 dniach stania u mechaniora odpaliła i po 2-3km znów kaput. Serwis stwierdził zapowietrzanie się układu paliwowego i wina zrzuca na kończące się pompowtryski. Gość z serwisu stwierdził, że też słychać jakby pompa z baku zaciągała powietrza trochę. Rzekomo ma pewien charakterystyczny dźwięk. Według niego dawki na cylinder na poziomie -0.54, 1.03, -0.42, -0.09 są dalekie od prawidłowych i że 2 pompowtrywskiwacz zaraz padnie. Trochę dziwne bo auto śmiga jak głupie jak działa a zakres dawek wynosi od -2.8 do 2.8 więc nie jest chyba źle. Winę na zapowietrzanie się zwala na uszczelkę pompki a wszystkie uszczelniacze były wymieniane rok temu. Inna przyczyna - po wymianie EGR nadal chyba nie ma podciśnienia bo auto odpala ale jak jest wypięta rurka podciśnienia. Stwierdzili, że padnięty sterownik. Podsumowując - zacząć od sterownika EGR? Czy to będzie ta część ze zdjęcia? (wiem to 1.4 ale chodzi o ten mały pierdolniczek z przewodami)  Według mnie diagnoza z pompkami jest błędna i gdzie indziej szukał bym problemu z zapowietrzaniem. Może pompa w baku? Vacupompa jest nowiutka.
_________________ 1.9 TDI Elegance 1.9 TDI Ambient
| 22.10.2016, 18:58 |
[ Posty: 15 ] |
