Teraz jest 14.11.2026, 23:10
[ Posty: 8 ] |
[F1] Brak mocy, świecące kontrolki, błędy VAG
| Autor |
Dołączył(a): 08.10.2015, 12:08 Posty: 32
Samochód: Fabia Comfort
Witam , od wczoraj świecą mi się kontrolki ABS oraz trójkąt z wykrzyknikiem - dwa dni temu wymieniane było lewe przednie łożysko, silnik dziwnie trochę pracuje, brak mocy , nie kopci, nie można rozwijać prędkości - gaz w podłoge i nie za wiele się dzieje na każdym biegu. Przepala mi się ponadto bezpiecznik w skrzynce bezpieczników -110a- do tego stopnia ze mam wszystko tam wypalone - problem chwilowo rozwiazany. Samochód sprawdzany był miernikiem - wszystko wydaje sie ok . Przepływomierz był niby czyszczony, ale to chyba nie pomogło , kable od wtyczki też niby ok. błędy : Cytuj: VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 13 November 2015, 14:42:46.
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL Controller: 038 906 019 AF Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1056 Coding: 00005 Shop #: WSC 13765 VCID: 5BC9146FDA3D TMBNS46Y6Y3085070 SKZ7Z0Y0560663 2 Faults Found: 17554 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage P1146 - 35-10 - - - Intermittent 18039 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1631 - 35-00 - Please Register/Activate Readiness: N/A
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL Controller: 6Q0 907 379 D Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00 Coding: 00188 Shop #: WSC 13765 VCID: 3E0FBDFB296F 1 Fault Found: 00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47) 35-00 - -
edit wyniki poszukiwań które nie za wiele mi miejscami mówią. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 100/000256http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18039/P1631http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00283edit skan polskim vagiem Cytuj: 16485 Przepływomierz - zakres/możliwości brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 18039 Czujnik 1 pedału gazu - sygnał za wysoki brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
edit kolejne błędy - moduł komfortu Cytuj: 1134 Alarmowy sygnał akustyczny-H12 magistrala CAN brak sygnału 1135 Czujnik kontroli wnętrza obwód przerwany 1044 Moduł sterujący błędnie zaprogramowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem edit błędy elektryki centralnej Cytuj: 975 Przednia szyba ogrzewana zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY 906 Sygnał zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
| 13.11.2015, 14:52 |
Dołączył(a): 08.07.2013, 11:04 Lokalizacja: Ruda Slaska Posty: 919
Samochód: Scenic 3 1.4T
 Re: [f1]Brak mocy,świecące kontrolki ,błędy-vag /pomocy
P1631 18039 Czujnik G79 położenia pedału przyspieszenia, za duża wartość sygnału. Najlepiej sprawdzic czy i jak dziala pedal gazu VAG -> Silnik i ktors grupa (nie pamietam ktora:F) daje mozliwosc sprawdzenai pedalu gazu od 0-100% naciskajac widzisz jak sie zmieniaja wartosci. Przeplywka pewnie do wymiany bedzie i tu sie skoncza problemy z brakiem przyspieszenia i reakcji auta (wystarczy ze ja odepniesz i powinienes czuc roznice w tym ze bedzie palic 100/100  ). --------------- 00283 Czujnik obrotów przedni lewy (G47): Sygnał poza zakresem tolerancji. Usterka mechaniczna. Usterka w obwodzie elektrycznym. Niezrozumiały sygnał Brak sygnału. Brak komunikacji. Cos podczas wymiany ktos skaszanil (o ile mozna). Lewa strona do gory na kobylke, podpiac VAG wejsc w ABS zapiac jedynke i puscic sprzeglo zeby kolo lewe (te w gorze) zaczelo sie krecic i patrzec czy w ogole czujnik ABS zyje lub ruszyc i patrzec czy do 15 km/h (potem VAG sie rozlaczy), na wszystkich czujnikach jest ta sama predkosc. Albo czujnik umarl albo cos nie tak z obwodem (uszkodzony kabel, wypieta wtyczka). Modul komfortu i cent. elektryka to magia. Jezeli nie bawiles sie w kodowanie to: - poczas palenia bezpiecznika uszkodzilo cos w centralkach - rozkodowaly sie - kit wie Skasuj bledy i jeszcze raz przeskanuj (mi tez kiedys wyrzucilo raz blad napedu 4x4  :D:D) Blad 906 jest ciekawy:D Sterownik dachu podnoszonego z tyłu (J392) Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
Niżej podpisany użytkownik dziękuje czp za ten post:
Kamor
| 13.11.2015, 17:23 |
A masz może wiedzę na temat tego gdzie znajduje się moduł komfortu ? Głośniczek czy piszczałka alarmu - nie wyje a jest? Czytałem że jakieś końcówki mogły się zabrudzić czy coś takiego . Generalnie dzięki za odpowiedź ! ps. Może ktoś jeszcze by się wypowiedział na ten temat.
| 19.11.2015, 09:13 |
Dołączył(a): 03.03.2015, 14:40 Lokalizacja: Warszawa Posty: 152
Samochód: Audi A3
Rok prod.: 6666
Przepływka ewidentnie uszkodzona, pozostaje ci tylko wymiana. Być może błędy które odczytałeś są z wcześniej i nikt tego nie kasował bo i z takimi przypadkami się wielokrotnie spotykałem. Sprawdź, czy po wykasowaniu powrócą.
_________________ CHIP TUNING silników TDI
| 20.11.2015, 11:42 |
Dziś odpalam auto po tygodniu stania i zobaczymy, przekladam też przepływkę dla sprawdzenia z auta mechanika. A na koniec końców sprawdzę. A ten piszczyk od alarmu ? bo podobno mam ale nie piszczy, komputer pokazuje bład .
| 20.11.2015, 12:25 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5441
Podziękował: 180
Kamor, moduł komfortu w fabii 1 jest pod deską po stronie kierowcy, nad pedałem gazu, tak jakby na wysokości prawego kolana kierowcy. Ma dwie wtyczki.
Alarm masz fabryczny?
Pisałem Ci, że przepływomierz mam. Jakbyś potrzebował to pisz. Jego numer 038 906 461 B
| 20.11.2015, 14:20 |
Kamor napisał(a): A ten piszczyk od alarmu ? bo podobno mam ale nie piszczy byc moze padla w nim bateria (akumulator) i pokazuje blad ?:D Albo kable ugnily i nie ma z nim komunkacji
| 20.11.2015, 19:15 |
Poprzedni właściciel mówił że alarm jest, bo podobno był ,ale nigdy osobiście go nie słyszał  A błąd dał mi do myślenia że faktycznie może istnieje. Jakaś lampeczka czerwona sobie tam miga. Odpiąłem przepływke ... no i moc drastycznie wzrosła  Nowa w drodze.
| 21.11.2015, 19:50 |
[ Posty: 8 ] |
