Teraz jest 16.06.2024, 04:30
[ Posty: 8 ] |
[F2] Odciecię przy 120 km/h
Dołączył(a): 01.03.2015, 20:22 Posty: 4
Samochód: Fabia II
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Odciecię przy 120 km/h
Mam problem z swoją Fabią otóż rzy 120km/h odcina i zapala się zółta kontrolka samochód jest mało eksplatowany ma 70 tys przebiegu i pojawiła się takowa przypadłość garażowany oleje i filtry na czas wymieniane. Błąd w Vag-Com pojawia się następujący : 17965 - charge pressure control: positive deviation p1557 - 35-10 - - - intermittent A tutaj zamieszczam logi z jazdy: http://vaglog.pl/log_206434.htmlhttp://vaglog.pl/log_206435.htmlhttp://vaglog.pl/log_206436.htmlhttp://vaglog.pl/log_206437.htmlProszę o poradę co to może być?
01.03.2015, 20:28 |
Dołączył(a): 14.02.2015, 23:23 Posty: 96 Zdjęcia: 4
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Skrzynia: JHL - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2]Odciecię przy 120 km/h
Regulacja cisnienia. Ten 2,5 barowy czujnik przedmuchniety. Prawda, ze mozna jezdzic po miescie przez caly dzien i nic sie nie stanie? I wystarczy wyjechac poza miasto, stanac na gazie i po chwili jest blad. Wystarcza wylaczyc stacyjke (nawet podczas jazdy), ponownie zapalic silnik i mozna jechac dalej. Zgadza sie? Obawiam sie ze skonczy sie na nowej turbosprezarce. Ale poczatek to wyprobowac nowe czujniki - i MAP i ten elektropneumatyczny. plus kontrola przewodow podcisnieniowych.
03.03.2015, 11:38 |
Samochód: Fabia II
Opisujesz mi dokładne zachowanie mojego samochodu? Ale mam kilka pytań Cytuj: Ten 2,5 barowy czujnik przedmuchniety. O jaki czujnik chodzi gdzie on jest zlokalizowany i czy ja mam go przedmuchać czy on jest przedmuchnięty=zepsuty Cytuj: Obawiam sie ze skonczy sie na nowej turbosprezarce. Ok ale samochód ma na blasze 70 000 km mam go od nowości i przestrzegam książkowych zaleceń . Cytuj: Ale poczatek to wyprobowac nowe czujniki - i MAP i ten elektropneumatyczny. plus kontrola przewodow podcisnieniowych. Chodzi ci o Map= przepływomierz a ten elektropnematyczny to ta skrzynka czarna zaworów elektropmneumatycznych no trzeba przyznać że wywalenie tych dwóch części sporo uszczupli moją kieszeń , ale czy z logów wynika coś szczególnego?
03.03.2015, 14:43 |
Skrzynia: JHL - 5b.
Tak, opisywalem jak sie w takiej sytuacji samochod zachowuje. Ten MAP czujnik 2,5 barowy bywa na chlodnicy sprezonego powietrza. Moze byc zepsuty i wtedy przekazuje inne cisnienie, niz jakie jest naprawde. Przedmuchniety - mialem na mysli, ze przekroczony byl jego zasieg. Przeplywomierz nie ma z tym nic wspolnego. Z logow wynika, ze naprz. dane w komputerze chca cisnienie 2 bary, regulacja (94% naprz.) stara sie to odregulowac i pomimo to cisnienie przekracza 2,5 bara. Ale wystarczyl by jeden log: 5.bieg, 2000 obrotow i gaz do deski. Jeszcze przed osiagnieciem 3500 obrotow bylo by w logu wszystko - i staranie sie o odregulowanie cisnienia i przejscie do safe mode. Wiec albo czujnik MAP jest wadliwy, albo ten wentyl elektropneumatyczny (skrzynka), albo ktorys z tych przewodow podcisnieniowych jest nieszczelny. Albo - a tego sie obawiam najwiecej - regulacja na samej turbosprezarce zarosla nagarem i pomimo, ze bańka stara sie nia poruszac, nie chodzi do konca. O ile samochod jest stosunkowo nowy i nie jezdzil bez oleju lub na starym oleju dlugo, zaczal bym od tanszych rzeczy. 1) Przewody podcisnieniowe - lubia pekac z tej strony z ktorej tego nie widac 2) MAP 3) skrzynka - elektropneumatyczna
Ad 2 i ad3 idealnie pozyczyc, wyprobowac i oddac, gdy sytuacja sie nie zmieni.
03.03.2015, 19:22 |
Samochód: Fabia II
Zamieszczam nowe logi coś mi te ciśnienie się nie podoba bo stoi w miejscu http://vaglog.pl/log_207666.htmlhttp://vaglog.pl/log_207665.html
08.03.2015, 20:36 |
Skrzynia: JHL - 5b.
To jest nas juz dwoje... Te logi sporzadzane sa tez na miejscu? Masz taki, ktory sporzadzony byl podczas jazdy na 5.biegu?
09.03.2015, 09:46 |
Dołączył(a): 02.04.2015, 19:30 Posty: 13
Samochód: felicia
Rok prod.: 1996
Ograniczenie predkosci najprawdopodbniej wiaze sie z brakiem odpowiedniej dawki paliwa, polecam pojechac do ASO zeby to sprawdzili Experci. Komputera w glowie nie mam ale moze to byc przeplywka.
07.04.2015, 19:48 |
Samochód: F3 MC
Arktoslogi wykonasz tak : https://www.youtube.com/watch?v=TxZp0y05tS0 później pliki wklej na vaglog. może być kilka przyczyn. uszkodzony / zapchany zaworek N75, uszkodzone przewody podciśnienia, uszkodzona gruszka turbiny, uszkodzona turbina. w chwili obecnej nie sposób powiedzieć .... a może przepływka jak kolega radzi. ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif) i staraj się robić 1 grupę w 1 czasie.
07.04.2015, 20:42 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości |
