Teraz jest 04.05.2024, 23:14
[ Posty: 13 ] |
[F2] Jakie pompowtryski do 1.4 TDI kod silnika BNV
Dołączył(a): 22.12.2014, 09:04 Posty: 21
Silnik: BNV-1.4 TDI 80 KM
Skrzynia: LVF - 5b.
Witam, otóż stało się i potrzebuję zakupić pompowtryski do mojego autka. Niestety serwis skody podał mi że pasują tylko te: 038130O79GX ale niestety jest ich mało a nie chcę kupować nowych (3000 za szt.) więc szukam czegoś innego co będzie pasować.
02.01.2015, 07:47 |
Samochód: Octavia II FL
Re: [F2] Jakie pompowtryski do 1.4 TDI BNV
Takie coś znalazłem, to są chyba numery pasujących pompowtrysków, chociaż najnowsze i najlepsze są chyba te, które podał Ci serwis. Jaki masz przebieg i jakie są objawy padania pompek?
02.01.2015, 19:32 |
vitokk Wysłałem Ci propozycję na PW. Ale w cenie jednego masz Trzy sztuki nowych u mnie.
02.01.2015, 21:31 |
Wysłałem też maila.
02.01.2015, 21:52 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Serwis stwierdził że nie takie powinny być bo podobno są z 1.9 i nie powinny być w tym silniku. Autko ma nie sprawdzony przebieg ale w/g licznika pokazuje 113kkm. Poza tym 2 padają z tego co mi powiedzieli na serwisie. PW już czytałem i muszę pomyśleć nad którymiś...
03.01.2015, 01:36 |
vitokk napisał(a): Poza tym 2 padają z tego co mi powiedzieli na serwisie. Nie rozumiem, czyli samochód jeździ normalnie, tylko serwis twierdzi że trzeba wymienić 2 pompki? Nie ma żadnych objawów?
03.01.2015, 11:00 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Zdarzyło się przed wizytą w serwisie, że kopcił na biało po odpaleniu dopóki się nie zagrzał, ale to już inny temat: http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=3318&start=45Więc stoję przed dylematem czy wymieniać pompki czy nie...
03.01.2015, 20:58 |
Jeśli serwis stwierdził że wymieniać to wymieniać. Na Twoim miejscu wybrał bym tą opcje ze sprawdzonymi wtryskami. Zaoszczędzisz troszkę. Najważniejsze że są sprawdzone i trzymają parametry.
03.01.2015, 21:22 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Wymienić muszę... Podejrzewam, że auto zacznie mniej palić - chociaż muszę przyznać że po wymianie gumek na pompkach wszystkie problemy ustały ale i tak dla świętego spokoju je wymienię. Muszę tylko poczekać na wypłatę bo bez niej nie da rady. A kolejna sprawa to popychacze i wałek rozrządu. Ale to i tak chyba przy jednej robocie. Angel zgłoszę się do Ciebie
05.01.2015, 06:28 |
Zapraszam jak coś. Jak się uda to i wałek i popychacze znajdą się w dobrych cenach. Napisz ile cię to kosztowało do tej pory. Może być na PW.
05.01.2015, 21:33 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Troszkę odgrzeję... Dostałem dziś numery które są w mojej Fabii. A są to: 038130073BP - 2 szt. 038130073BN - 1 szt. Czy mogę mieć je założone czy tylko wymiana? Dodam, że po wymianie gumek wszystko ok bo i komp pokazuje że jest w porządku (Skoda Serwis) i mechanik który mi wymieniał wałek i inne duperele twierdzi tak samo...
20.01.2015, 20:53 |
038130073BN ten jest do silnika BLS 038130073BP te są do silnika BMS
Jakaś subtelna zmiana musi być. Ale skoro wszystko jest OK jeździłbym dalej na tym zestawie co masz.
vitokk
21.01.2015, 07:17 |
Skrzynia: LVF - 5b.
Dzięki Angel Jak będzie potrzeba to się odezwę z naprawą.
22.01.2015, 15:18 |
[ Posty: 13 ] |
