Usterka pompowtryskiwacze, elektronika 1.9 TDI kod AXR
Panowie mam problem z moją fabią, mechanicy rozkładają ręce, może tutaj znajdzie się jakiś magik, który poradzi sobie z tym problemem.
Generalnie wszystko zaczęło się od diagnozy - pompowtryski do wymiany.
Objawy: delikatne drgania samochodem podczas dodawania gazu na biegu jałowym, nierówna praca silnika w pewnym zakresie obrotów i to co ostatnio było najgorsze podczas obciążenia( przyśpieszania) dziwne strzały spod maski.
Po podłączeniu pod komputer okazało się, że dwa pompowtryski są w dobrym stanie dwa mają około 1,45. Najgorsze parametry miały pompowtryski 1 i 3 - ma to znaczenie.
Wymieniłem pompowtryski na inne. Na nowych parametry następujące: Pompowtryski 2 i 4 idealne 0,0, pompowtryski 1 i 3 0,5 więc też bliskie ideału. Czy to coś zmieniło? no niewiele.... dziwne tylko, że znowu najgorsze wskazania mają te 1 i 3 zbieg okoliczności? nie sądzę...
Samochód cały czas minimalnie drży podczas dodawania gazu na biegu jałowym. Sama praca silnika jest ok bez większych uwag. Tak było przez 500km od montażu nowych pompowtryskiwaczy. Po tym przebiegu podczas jazdy usłyszałem podczas przyśpieszania kolejne i te same dziwne dźwięki spod maski. Rytmiczne stukanie, nie wiem jak to opisać. Tak jak pisałem wcześniej parametry założonych pompowtryskiwaczy są niemal fabryczne!
Najdziwniejsze jest to , że po dojechaniu do domu wyłączeniu silnika i odpaleniu go po jakimś czasie i przejechaniu się objawy kompletnie zniknęły i znowu wszystko jest jak powinno być tylko ciekawe na jak długo i co się dzieje? Dodam, że samochód nie oszczędzałem podczas testowania po odpaleniu i żadnych dziwnych reakcji.
Na mój rozum pompowtryskiwacze są na pewno dobre, jeśli psuje się część mechaniczna to psuje się raz i już cały czas jest zepsuta, a u mnie awaria pojawia się i znika i nikt nie potrafi do tego dojść.
Może problem leży w oprogramowaniu albo elektronice? sterownik silnika etc???
Dodam, że nie zapala się żadna kontrolka, nie ma żadnego błędu i samochód ma normalne spalanie tj. 4,5l/100km przy Vsr=100-110km/h
Może ktoś z Was miał ten sam problem lub wie co z tym zrobić?
Liczę na pomoc, bo ręce już mi opadają , a wolałbym zostać przy tym samochodzie i na tym forum
