Eksploatacja 1.9 TDI - pytania.
Witam wszystkich forumowiczów! Stałem się szczęśliwym (mam nadzieje
) posiadaczem Skody Fabii 1.9 TDI Elegance 2004. W związku z zakupem mam do Was drodzy forumowicze sporo pytań. Jeśli coś źle opisze proszę o sprostowanie. Bardzo liczę na Wasz fachowe odpowiedzi i sugestie, zależy mi, żeby autko służyło długo bezproblemowo!
Z uwagi na to, że książka serwisowa "urywa się" w 2010 roku muszę wymienić filtry i "płyny ustrojowe" stąd 1 część moich pytań. (Auto ma na liczniku 172000 ale wątpię w to wskazanie choć gniazdo VAG wygląda jak nie ruszane)
Jakiego/jakich użyć:
- oleju jeśli nie wiem jaki był wcześniej lany? (rozumiem, że każda Fabia 1.9 TDI jest na pompowtryskach?)
- filtra oleju?
- filtra paliwa?
- filtra powietrza?
- filtra kabinowy? (auto ma klimę)
- płynu chłodzącego?
- płynu hamulcowego?
- klocków i tarcz? (auto ma z przodu i z tyłu tarcze)
- rozrządu z rolkami i pompą wody?
dodatkowo zauważyłem a aucie kilka usterek:
- na przeglądzie okazało się, ze ręczny nie trzyma jednego koła zaciąga się dość wysoko. Czy wystarczy go tylko podciągnąć czy może to oznaczać coś innego?
- przednie gniazdo 12V nie działa. Dla odmiany to w bagażniku tak. jest na to jakiś "knif"? coś się mogło poluzować?
- mam problem z ESP. Po przejechaniu ok 5-10 min włącza się kontrolka ESP na pulpicie. Gdy zgaszę silnik i zapalę ponownie kontrolka gaśnie do czasu gdy znów nie przejadę jakiegoś dystansu przez ok 5-10 min. Gdzieś wyczytałem, ze może to być wina jakiegoś czujnika ABS ale nie chcę Wam niczego sugerować.
oprócz tego mam jeszcze kilka pytań:
- Jaki polecacie kabelek VAG-COM do Fabii 2004 (słyszałem, ze różnią się one w zależności od rocznika)?
- Jakie mace sposoby na konserwację podwozia?
- Jakie macie sugestie dotyczące użytkowania/konserwacji klimatyzacji?
To chyba tyle na razie. Z góry przepraszam za natłok pytań w jednym miejscu ale gdybym miał je wrzucać do poszczególnych działów zajęłoby to chyba wieki. Dziękuje również z góry za każdą konstruktywną odpowiedź
