Teraz jest 04.06.2024, 13:43
[F1] Eksploatacja 1.9 TDI - pytania.
Dołączył(a): 01.06.2013, 23:01
Samochód: Fabia Elegance
Post Eksploatacja 1.9 TDI - pytania.
Witam wszystkich forumowiczów! Stałem się szczęśliwym (mam nadzieje ;)) posiadaczem Skody Fabii 1.9 TDI Elegance 2004. W związku z zakupem mam do Was drodzy forumowicze sporo pytań. Jeśli coś źle opisze proszę o sprostowanie. Bardzo liczę na Wasz fachowe odpowiedzi i sugestie, zależy mi, żeby autko służyło długo bezproblemowo!
Z uwagi na to, że książka serwisowa "urywa się" w 2010 roku muszę wymienić filtry i "płyny ustrojowe" stąd 1 część moich pytań. (Auto ma na liczniku 172000 ale wątpię w to wskazanie choć gniazdo VAG wygląda jak nie ruszane)
Jakiego/jakich użyć:
- oleju jeśli nie wiem jaki był wcześniej lany? (rozumiem, że każda Fabia 1.9 TDI jest na pompowtryskach?)
- filtra oleju?
- filtra paliwa?
- filtra powietrza?
- filtra kabinowy? (auto ma klimę)
- płynu chłodzącego?
- płynu hamulcowego?
- klocków i tarcz? (auto ma z przodu i z tyłu tarcze)
- rozrządu z rolkami i pompą wody?
dodatkowo zauważyłem a aucie kilka usterek:
- na przeglądzie okazało się, ze ręczny nie trzyma jednego koła zaciąga się dość wysoko. Czy wystarczy go tylko podciągnąć czy może to oznaczać coś innego?
- przednie gniazdo 12V nie działa. Dla odmiany to w bagażniku tak. jest na to jakiś "knif"? coś się mogło poluzować?
- mam problem z ESP. Po przejechaniu ok 5-10 min włącza się kontrolka ESP na pulpicie. Gdy zgaszę silnik i zapalę ponownie kontrolka gaśnie do czasu gdy znów nie przejadę jakiegoś dystansu przez ok 5-10 min. Gdzieś wyczytałem, ze może to być wina jakiegoś czujnika ABS ale nie chcę Wam niczego sugerować.
oprócz tego mam jeszcze kilka pytań:
- Jaki polecacie kabelek VAG-COM do Fabii 2004 (słyszałem, ze różnią się one w zależności od rocznika)?
- Jakie mace sposoby na konserwację podwozia?
- Jakie macie sugestie dotyczące użytkowania/konserwacji klimatyzacji?
To chyba tyle na razie. Z góry przepraszam za natłok pytań w jednym miejscu ale gdybym miał je wrzucać do poszczególnych działów zajęłoby to chyba wieki. Dziękuje również z góry za każdą konstruktywną odpowiedź :)
11.06.2013, 20:01
Post Re: Dużo pytań na początek eksploatacji skody Fabii 1.9 TDI
Olej zalecany do 1.9 TDI 5W-40
Filtr oleju dobiorą do autka po modelu silnika
Filtr paliwa także dobiorą ja polecam Knecht, mann,
Filtr powietrza knecht lub filtron
Filtr kabinowy filtron zwykły lub węglowy
Płyn chłodzący zalecany przez VW to G12
Płyn hamulcowy dot 4
Klocki z tarczami polecam zestawy TRW, sam stosuje i jestem zadowolony, moi znajomi którym zakładam takie zestawy również
Rozrząd... Pole do popisu.GATES zestaw, Contitech zestaw, INA zestaw, SKF zestaw, zależy co trafisz w promocji akurat... Byle by dobrej firmy i koniecznie z pompą wody
Co do ręcznego może to oznaczać uszkodzoną linkę ręcznego,
Co do ESP odczytać VAG-iem błąd jaki się pojawia. Kolega miał przypadek przeciętych przewodów w okolicach przedniej lewej podłużnicy. Coś pewnie podpowie błąd jaki się pojawi.
11.06.2013, 22:23
Zobacz profil WWW GG
co do gniazda kompa to jak by miało wyglądać ruszane .... tam nie wchodzisz z młotkiem i przecinakiem ...
a co do hamulców sprawdził bym jeszcze na twoim miejscu jak wyglądają (tzn czy konieczna jest wymiana -klocki i ew tarcze) później ew zając się ręcznym
co do serwisowania pewnie by było prościej jakbyś troszkę zawęził rejon pochodzenia pewnie ktoś coś podpowie
ps: a że widzę w podpisie sląskie dodatkowo zapraszamy na spoty...
12.06.2013, 17:08
Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi. Autko ogarnięte. Ręczny i gniazdo zapalniczki działa. Tylne klocki były do wymiany dość zużyte i zapieczone to powodowało kiepskie trzymanie ręcznego, a w gnieździe zapalniczki padł bezpiecznik. Filtr powietrza i kabinowy sam wymieniłem resztę zleciłem w warsztacie i narazie wsio hula.
Jak odczytam błąd powodujący zaświecanie się kontrolki ESP to dam Wam znać.
Śląskie->Katowice.
19.06.2013, 21:49
joreone pogratulować ogarnięcia samochodu ...
a było poczytać jeszcze trochę forum to pewnie byś kilka zł urwał z rachunku w warsztacie
19.06.2013, 22:53
Pewnie tak ale gonił mnie czas. Potrzebowałem szybko sprawne auto. Na przyszłość będę na pewno kupował sam, co będę w stanie to wymienię, a pozostałe rzeczy zlecę w warsztacie dając swój "materiał".
20.06.2013, 21:56
joreone dodam że na forum w okolicy pewnie znajdziesz kilka osób co wiedzą co w fabkach piszczy więc wydawanie kasy na mechaników można bardzo ograniczyć (z czego należy się tylko cieszyć)
21.06.2013, 00:15
