Teraz jest 07.05.2024, 19:04
[F1] Problem z moim dieslem (AKTUALIZACJA)
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Re: Dwa problemy z którymi borykam się od dawna.
ArMaDeGoN napisał(a): na tych 15 ? normalnie 5-6 l w trasie ee to nie jest źle jeszcze jak ma chipsa to moja pali więcej
_________________ Pozdrawiam
Paweł
14.01.2013, 20:38 |
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: F1
Z czipa :d jak wcisne to 7-8 Powiedzcie przy okazji jaki olej do fabi diesla 2006 rok przebieg 150tys? I zczipowanej, jakiś wytrzymały i dobry
14.01.2013, 21:10 |
Podziękował: 22
Skrzynia: GGU - 5b.
Latam na castrol edge turbo diesel 5W/40 dedykowany dla silnika PD, autko w zasadzie nie bierze oleju(jakaś szklanka na 5 tys), na liczniku przeleciało 203 tys km.
15.01.2013, 22:16 |
Samochód: F1
ArMaDeGoN napisał(a): 1. Włączam nawiew na szybę ustawiam temperaturę na maks ciepło a tam wieje zimno. Ok, włączam na twarz, potem na szybę chwilę wieje ciepło jak by się coś odwiesiło, lecz po chwili znów zimno.Szyba, nogi działa prawidłowo.. Reszta także. Tylko nawiew na szybę wariuje. Co jest ? Z tym ktoś pomoże mi ?
20.01.2013, 11:42 |
Podziękował: 35
Myślę, że jest to jakiś problem z obiegiem wewnętrznym, a konkretnie z klapą sterowaną silniczkiem. Jakieś błędy na VAG-u?
20.01.2013, 15:07 |
Samochód: F1
Byłem przekonany święcie że nie. Byłem przeskanowałem wszystko od silnika do centralnego i:
VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 20 January 2013, 17:49:20. Control Module Part Number: 6Q1 937 049 D Component and/or Version: 0000 BN-SG. 1S34 Software Coding: 25738 Work Shop Code: WSC 13765 VCID: 3C0BB7F33F73 3 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications 01044 - Shareware Version. To Decode all DTCs 35-00 - Please Register/Activate 01598 - Shareware Version. To Decode all DTCs 07-10 - Please Register/Activate - Intermittent
VCDS-Lite Version: Release 1.2 Sunday, 20 January 2013, 17:50:13. Control Module Part Number: 6Y0 920 882 Dv Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03 Software Coding: 00101 Work Shop Code: WSC 13765 VCID: CAE7612BE5A7 Additional Info: TMBHS26Y964610843 SKZ7Z0F3535365 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-10 - No Communications - Intermittent
20.01.2013, 17:55 |
Podziękował: 35
Zacząłbym w takim razie od sprawdzenia napięcia na akumulatorze i na 99% jego podładowania (błąd 01598 - drive battery voltage - signal too low).
20.01.2013, 18:26 |
Samochód: F1
Nadal nie wiem co jest z nawiewem, bateria podładowana, błędy skasowane, ale na szybe i tak wieje wciąż zimnym...
25.01.2013, 21:05 |
Podziękował: 35
viewtopic.php?f=13&t=17144Spójrz na post Kamilo89 z końca tego tematu.
25.01.2013, 21:16 |
Samochód: F1
Nie rozumiem jak to się ma do nie działania nadmuchu ciepłego na funkcji "szyba" ?
Ostatnio edytowano 25.01.2013, 21:41 przez BartiBartas, łącznie edytowano 1 raz
25.01.2013, 21:19 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
sprawdź obieg wewnętrzny jak amadeusz pisze, możliwe że czeka cię rozbieranie podszybia by się z tym uporać, musisz zalookać prowadnice nawiewu
iPC Serwis na Facebook'u
Ostatnio edytowano 25.01.2013, 21:28 przez Anubis, łącznie edytowano 1 raz
25.01.2013, 21:24 |
ArMaDeGoN napisał(a): Nie rozumię jak to się ma do nie działania nadmuchu ciepłego na funkcji "szyba" ? Studentowi przyda się dowiedzieć, że takiego słowa nie ma w języku ojczystym.
25.01.2013, 21:27 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
weuek, skończ nabijanie postów 'swoistym pouczaniem' klubowiczów, wredny się robisz, jak nie masz nic do wniesienia to nic nie pisz, tak będzie korzystnie dla obu stron
25.01.2013, 21:32 |
Podziękował: 35
W grupie 16 obserwujesz pole nr 2 i 3. Włączasz sobie ogrzewanie dodatkowe (przy nadmuchu skierowanym na nogi np., byle nie na samą szybę), przestawiasz po chwili na szybę i patrzysz co się dzieje w polach 2 i 3. Do pola nr 2 masz rozpiskę i ewentualną przyczynę nie działania ogrzewania.
25.01.2013, 21:39 |
Samochód: F1
amadeusz86 mówisz oczywiście o VAG-COm-ie ?
25.01.2013, 21:42 |
