Teraz jest 27.04.2024, 11:44
[ Posty: 3 ] |
czujnik temperatury plynu chlodzacego - wartosci
Dołączył(a): 26.03.2012, 22:15 Posty: 3
nie dziala mi wskaznik temperatury silnika. Podejrzewam oczywiscie czujnik temperatury. Chce go przemierzyc. Czy ktos moze mi podac jakie wartosci przy jakich temperaturach powinienem uzyskac? w przypadku wymiany tego czujnika, jaki zamawiac? (nr katalogowy). Co prawda nie wyglada to na specjalnie skomplikowana operacje, ale jesli ktos zna jakis tutorial do takiej wymiany bylbym wdzieczny za wskazanie:)
druga sprawa. Zauwazylem ze filtr powietrza nie jest calkowicie domkniety. Wyglada to tak jakby filtr byl za gruby. Myslalem ze cos jest nie halo, ale w poradniku o wymianie rozrzadu zauwazylem, ze na zdjeciach tez to wyglada tak samo. Czy to tak ma byc? Mam wrazenie ze przez to niespasowanie jakies lewe powietrze omija filtr
samochod to skoda fabia 19 sdi 2002 rok.
pozdr
27.03.2012, 02:46 |
Dołączył(a): 05.04.2009, 20:48 Posty: 4
Re: czujnik temperatury plynu chlodzacego - wartosci
Czujnik 4 pinowy, pomiar do wskaźnika temperatury pomiędzy pinami 2 i 4, wartości: 0 st. Celsjusza wskazanie w Ohm. 5000-6500 10...........................................3350-4400 20...........................................2250-3000 30...........................................1500-2000 40............................................900-675 50............................................700-950 60............................................530-675 70............................................400-500 80............................................275-375 90............................................200-275 100...........................................150-230
29.03.2012, 10:57 |
ten czujnik jest zdecydowanie dwupinowy. Jesli przyjac ze twoje dane sa takie same jak do czujnika 4 pinowego to przy temperaturze ok 15 20 stopni pokazuje 780 ohm. czyli wynika z tego ze jest niesprawny.
03.04.2012, 15:40 |
[ Posty: 3 ] |
