Teraz jest 27.04.2024, 10:04
[ Posty: 8 ] |
Buczenie stukanie na niskich obrotach.... 1.4 TDI
Dołączył(a): 12.12.2011, 18:56 Posty: 16
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
Samochód: FABIA II
Witam, mam problem z autkiem skoda fabia 1.4 TDI 70km 2008r 48tys km przebiegu autentyczny. Na każdym biegu w tym jałowym przy przechodzeniu wskazówki obrotomierza przez oboroty 1300-1500 slychac buczenie/ stukanie/ żężenie. Chyba najlepsze określenie to żężenie "tryyyyyy". Objawy maja miejsce zarówno podczas przyspieszania i przechodzenie przez te predkosci obrotowe jak i gdy hamuje silnikiem i wchodzę w ten przedział obrotów. Gdy jest mniej niż 1300 lub więcej niż 1500 wszystko jest ok i nic nie slychac... Co to może być? Coś poważnego? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
28.01.2012, 18:09 |
Samochód: FABIA II
Re: Buczenie stukanie na niskich obrotach.... 1.4 TDI
Przepraszam za wprowadzenie w błąd podczas przyspieszania nic się nie dzieje, niepożądane objawy wystepują tylko podczas schodzenia obrotów w dół przez ten przedział (hamowanie silnikiem, puszczanie gazu). Mam nadzieje ze nie namieszałem
28.01.2012, 22:17 |
Jak długo jeździsz tym samochodem? Kiedy zaczęło się to dziać? Jeśli brzęczenie zaczyna się poniżej 1500 czyli wtedy kiedy wyłącza się turbina ?
28.01.2012, 22:35 |
Samochód: FABIA II
Od czasu kiedy go kupiłem czyli 3 tys km wcześniej nie wiem jak było samochod ma sprawdzona historie itd nic tam nie bylo robione W zasadzie im niższy bieg tym głośniej to słychac na 5 juz prawie w ogole. dzieje się to w sytuacjach np. dojeżdzam do światel hamując silniekiem na biegu 2 schodzę z 2 tys i przy 1.5 aż do 1.2 jak obroty schodza slychac takie bżekot tryyyyyyyyy i poniżej 1.2tys przestaje ale właśnie jak przyspieszam i przechodzę przez to pole to nic sie nie dzieje Masz jakies pomysly? Boję się żeby to nie bylo cos powazanego.... no ale przy takim przebiegu....
28.01.2012, 23:15 |
Samochód: FABIA II
jak go kupowałem to myślałem ze to ta poducha pod maską materiałowa jest luźna i drży jak schodze z obrotów... dokładnie taki dźwięk mi pasował do tego.. jakby jakis plastki /metal wpadał w rezonans i stukal... ale niestety to nie ta poducha...
28.01.2012, 23:25 |
Dołączył(a): 20.05.2009, 20:57 Lokalizacja: zza winkla Posty: 180
U mnie też coś brzęczało przy podobnej prędkości obrotowej. Poprosiłem żonę o przytrzymanie stałych obrotów i dotykałem wszystkiego w komorze silnika. Okazało się, że pokrywa filtra powietrza była za słabo dokręcona, podobnie jak wlot powietrza w dolocie. Trochę się poprawiło, ale nadal było buczenie. Później przy okazji wymiany jednego z drążków kierowniczych, prosiłem mechanika, żeby poszukał źródła. Okazało się, że zatarło się sprzęgiełko alternatora - kręciło się w obie strony a powinno tylko w jedną. Po wymianie buczenie zniknęło, pojawia się tylko w duże mrozy...
_________________ Król Julian: Dobrze a teraz idź napraw mój superkonfodopieszczaczoszybotron. Tylko żeby szybował i żeby mnie jeszcze bardziej dopieszczał.
29.01.2012, 09:55 |
Samochód: FABIA II
w moim przypadku nie moge tak sprawdzić jak Ty bo jak trzymam na stałej prędkości obrotowej to nic sie nie dzieje muszę puścić gaz... Do mechanika jadę w środę z tym że zastanawiam się czy nie lepiej do ASO jak on ma mi kurde szukać przyczyny i grzebać gdzie nie potrzeba....
29.01.2012, 10:48 |
Samochód: FABIA II
Witam sprawa rozwiązana Przyczyna była rura dopływu powietrza pod maska usztywniliśmy jej złącze i jest ok Mam taka prośbę do posiadaczy fabii 1.4tdi 70 KM. Prosiłbym bardzo o zrobienie zdjęcia pod maską z "góry" okolic akumulator --> wlew płynu do spryskiwaczy (prawa strona pod maską). Byłbym bardzo wdzięczny Pozdrawiam
02.02.2012, 19:01 |
[ Posty: 8 ] |
