Re: Wymiana uszczelki miedzy vacum pompa a glowica
w przypadku 1.9 TDI :
poluzować / odkręcić śruby listw zasilających pompki żeby węże były luźniejsze
odkręcić kilka śrub z pompy tandemowej - pocieknie paliwo - kolega co to robił, mówił że więcej miejsca by sie przydało żeby zdemontować obudowe filtra powietrza co uczynił.
wtedy miał dostęp do śrub z tyłu.
zdejmuj pompe powoli , i tak staraj się ją zakładać. nic na siłe.
po zdjęciu pompy wymiana uszczelek - są 2 sztuki.
oczywiście wytarcie wszystkiego do czysta i montaż - zwrócił mi uwage na moment dokręcenia obudowy pompy żeby ta nie pękła. ( ja go nie zapamiętałem)
mówił też o przypadku że cieknie sama pompa. ale nie mówił jak to naprawić. ja miałem to szczęście że była ok.
i jeszcze jedna wskazówka - staraj się nie rozpinać węży układu zasilania w paliwo.
operacja nie jest skomplikowana ale pobrudzić się można
uszczelki w ASO kupiłem za parenaście zł.
