Teraz jest 14.11.2026, 23:09
Wyłączanie silnika (dziwny efekt)...
Dołączył(a): 05.08.2011, 13:47
Samochód: skoda fabia kombi 1.9 tdi
Post Wyłączanie silnika (dziwny efekt)...
Witam serdecznie was ;-) ,,, jako ze od kilku dni jestem nowym użytkownikiem pięknej fabii I kombi comfort 2003 dopiero zacząłem ja smakować z każdym nowo przemierzonym kilometrem , natomiast martwi mnie jedna rzecz ... po przekręceniu kluczyka auto przechodzi w proces wyłączenia (1 sek/1,5) i własnie tam jest zmorzony efekt "bulgotania dieslowskiego w połączeniu z trzęsieniem (buja samochodem) ... czy jest to normalne ? z góry serdecznie dziękuje za odpowiedzi i pomoc . pozdrawiam ;]
05.08.2011, 14:00
Post Re: Wyłączanie silnika (dziwny efekt)...
Na Dieslach się nie znam, ale trzęsienie może wynikać (chyba) ze zużytych poduszek pod silnikiem albo skrzynią, a za proces gaszenia silnika odpowiada klapa gasząca, może tam warto poczytać, bo był taki temat.
Ale Diesle to nie moja liga, więc może się okazać, że coś ściemniam. ;)
05.08.2011, 14:06
Zdjęcia: 8
sprawdź klapę gaszącą i cały układ podciśnienia. wężyki bedą zapchane i klapa się nie zamyka. zawór zwrotny, zawór N75 i N18 do sprawdzenia.
to jest taki objaw jakby silnik dostawał samozapłonu. - temat przerabiałem u siebie. po przebiegu 220kkm :D ciekawe ile jest u ciebie ...
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
05.08.2011, 16:17
178000... samochód kupiłem z holandii sam się przywiózł lecz bez książki serwisowej narazie wymieniłem olej oraz filtr powietrza, wraz z filtrem oleju .. zbieram na rozrząd :P i czytam na tym forum co jeszcze trzeba zrobić.
dziękuje za podpowiedzi ;]
edit : 178000 jest napisane heh i mam nadzieje ze jest to prawda.
05.08.2011, 17:08
Zdjęcia: 8
czy już wiadomo co było ? :mrgreen:
16.08.2011, 17:00
Dołączył(a): 21.02.2010, 21:59
witam czy już sobie poradziłeś z tym problemem, ponieważ ja mam podobny bo klapa wygaszająca nie zamyka sie podczas gaszenia. Sprawdzałem dużą strzykawka i wężyk jest ok i klapa tez działa w sposób prawidłowy. W czym może być problem? Czyżby ta puszka sterująca podciśnieniami źle działała? a może odpowiada za to jakiś przekaźnik?
21.08.2011, 10:51
Zdjęcia: 8
melord - na wężykach masz założony taki "okrągły element" - jest to zawór zwrotny - ma puszczać powietrze w jedną stronę.
sprawdź go czy czasem nie puszcza w dwie i dlatego klapa się nie zamyka.
21.08.2011, 11:24
ale gdzie on jest ? bo od puszki z podciśnieniami do egr nie ma nic takiego.
21.08.2011, 11:46
Zdjęcia: 8
na wężyku do klapy gaszącej. średnicy ok. 2-3 cm, i długości ok. 1-2 cm. taki element czarno-biały.
21.08.2011, 11:57
nie mam czegoś takiego na wężyku miedzy puszka a egr, mam atd z 2003 r. tam już nie ma wszystkich zaworków odzielnie tylko jest taka puszka do której idą wszystkie podciśnienia ( nie wiem jak to sie nazywa)
21.08.2011, 12:03
Zdjęcia: 8
viewtopic.php?f=2&t=14330
zobacz w tym temacie.
tam na pierwszym zdjęciu widac ten zaworek, jeśli masz wszystko w jednej obudowie to trzeba by zobaczyć jak do tego się dobrać....
:browar:
21.08.2011, 12:29
ja mam tak jak na ostatnim zdjęciu. muszę zobaczyć czy ta puszka jest rozbieralna albo podmienić z kimś, tylko się zastanawiałem czy tym nie steruje jakiś przekaźnik.
21.08.2011, 20:00
Zdjęcia: 8
normalnie zawór ten jest zaworem zwrotnym - puszcza w jedną stronę, a jak jest w tym "kombi-zestawie" to trzeba by zobaczyć, wg mnie nie powinien... bo jak ja walczyłem z tym problemem, to klapa po wyłaczeniu silnika się zamknęła i powoli dzwignia wróciła na swoje miejsce. a jeśli ,iałby być przekaźnik, to potrzebowałby prąd którego po wyłaczeniu zapłonu nie ma ...
22.08.2011, 12:48
doszedłem do tego ze ten moduł ( puszka z podciśnieniami) jest zwalona, podmieniłem ja . Kupiłem już inna używaną za 110zl. Czekam teraz na przesyłkę. :D dzięki za pomoc :browar:
28.08.2011, 10:21
