Teraz jest 07.05.2024, 15:37
[F1] Usterka skrzyni biegów 1.9 TDI kod silnika AXR
Podziękował: 167
Re: [F1] zgrzyty w skrzyni fabia 1,9TDI 2006 AXR
W warsztacie wymieniono mi olej w skrzyni biegów. Zgrzyty ustały całkowicie. Olej jaki mam teraz jest poniżej na fotce.
14.05.2011, 21:49 |
Dołączył(a): 18.06.2010, 14:29 Posty: 68
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
U mnie przy przebiegu lekko ponad 200 tys skrzynia ewt sie posypała wyrwało kawałek aluminium tam gdzie znajduje sie olej. Wszytko sie odbyło przy spokojnej zmianie biegu z 2 na 3. Teraz mam długą 6 fsm zobaczymy jak będzie się sprawdzać.
18.05.2011, 08:24 |
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Wersja Temptation
Witam, Gdzie kupiłeś skrzynię i ile ta przyjemność cię kosztowała ? Z montażem czy bez ?
pozdr
20.05.2011, 13:18 |
Skrzynia: FSM - 6b.
Samochód: elegance
Kupiłem cała fabia Rs anglika. Montowałem sam do skrzyni 6 jest inny wybierak, łapa pod skrzynią i rozrusznik, wypada jeszcze mieszek zmienić Na allegro można spokojnie za 900zl kupić skrzynie 6 są to przeważnie długie skrzynie więc jak chcesz ekonomie i nie zależy ci na startach spod świateł śmiało można zakładać. U mnie przy 2 tys obrotów na 6 biegu jest 120 na godzinę. Ps licznik nie będzie ci chodził po zmianie skrzyni trzeba przekodować żeby prędkość czytał z czujników abesu. Chcesz skrzynie 6 wrzucić do sdi to będzie katorga przydało by się parę koni więcej.
21.05.2011, 14:21 |
Dołączył(a): 08.11.2008, 21:06 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 328
Skrzynia: LVG - 5b.
Niestety zaczeła i mizgrzytac skrzynie na 2 w upale i przy szybkiej jeździe. A jak wasze skrzynie, na jaki olej wymienialiście i czy pomaga???
_________________ 133 KM & 321 NM
08.06.2012, 17:53 |
Skrzynia: LVG - 5b.
No Panowie. Podpowie ktoś? No chyba wszyscy nie jeżdżą ze zgrzytającą skrzynią?
18.06.2012, 20:23 |
Podziękował: 9
Silnik: BLS-1.9 TDI 105KM
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Ja mam 160kkm skrzynia nie zgrzyta, może tam sporadycznie sobie kiedyś zgrzytła Teraz może zmienie olej po raz pierwszy oczywiście, sa lekkie luzy na przegubach wewnętrznych, także ze sprzegłem delikatnie się obsługuje. W ogóle to na początku myślalem że to nawala skrzynia a to nawala sprzęglo terkocze stukocze itd o dziwo tak samo zachowywało się przy przebiegu 70kkm a nie ślizga się do tej pory, także mam to gdzieś rozwali się dopiero tam zajrzę
_________________ Pozdrawiam
Paweł
19.06.2012, 09:14 |
Skrzynia: LVG - 5b.
A może ktoś wie jakiej wielkości imbusa trzeba użyc do odkręcenia korków w skrzyni?
20.06.2012, 17:40 |
Dołączył(a): 14.06.2007, 15:45 Lokalizacja: Kraków/Bochnia Posty: 35
Samochód: Fabia 1.9 TDI
Mam ponad 150 tyś w AXR z 2007, czyli wg rozpiski któregoś z kolegów, najnowsza i w zasadzie... działa ok. Zdarza się, że zgrzytnie z 1 na 2... ale to nie jest skrzynia dla rajdowców... Choć po przeczytaniu tego wątku, chyba rozważę wymianę oleju:) Warto?
10.08.2012, 00:28 |
Podziękował: 14
Samochód: 159
Napewno nie zaszkodzi, a może pomóc.
11.08.2012, 07:02 |
Dołączył(a): 30.09.2012, 09:19 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 10
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Skoda Fabia VRS
Witam, u mnie tak samo zmiana z 1 na 2 i zgrzyt ale kiedy się rozgrzeje jest ok:)
03.12.2012, 08:57 |
Dołączył(a): 28.07.2013, 19:59 Posty: 63
Skrzynia: EMD - 5b.
Samochód: Skoda Fabia 1.9TDI 101KM Combi
U mnie sporadycznie pojawia sie minimalny zgrzyt przy włączaniu biegu wstecznego. Oprócz tego nie mam najmniejszych problemów. Skrzynia JXY. Myślicie żeby zmienić olej?
20.12.2013, 21:22 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Kamas nigdy nie zaszkodzi.....
21.12.2013, 13:39 |
Dołączył(a): 01.03.2011, 21:03 Posty: 29
Samochód: ELEGANCE
Koledzy padła mi skrzynia w Fabii 1.9tdi ATD, kod mojej to EMD, znalazłem za 500zł skrzynie z kodem EWT z przebiegiem 140kkm i wyczytałem w poście że ona ma zmienną synchronizację i stąd moje pytanie - czy się tego bać cy też nie i co to ma za znaczenie, czy lepiej szukać skrzyni np. GGU czy też JDA
11.09.2014, 09:56 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości |
