Teraz jest 22.06.2024, 11:54
[ Posty: 8 ] |
Lokalizacja czujnika temperatury
Dołączył(a): 07.02.2010, 21:39 Lokalizacja: Tychy Posty: 36
mam problem z odpalaniem, kupiem czujnik temp. ale nigdzie nie mogé znalezc wskazowek gdzie on sie znajduje. Wydaje mi sie ze jest on zlokalizowany po prawej stronie bloku silnika ( duze prawdopodobienstwo ze sie myle ) i zeby go wymienic nalezy wykrecic filt pow. ( chyba)
Ostatnio edytowano 11.05.2010, 20:58 przez majewskimat, łącznie edytowano 1 raz
11.05.2010, 20:03 |
11.05.2010, 21:14 |
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
witaj kolego, jesli masz osłone silnika to ja zdejmij i po prawej stronie w okolicy głowicy dokładnie pomiedzy głowica aobudowa filtra powietrza jest czujnik temperatury.Pamietaj aby przy wymianie nie uszkodzic spinki która go trzyma oraz aby silnik był wystudzony bo sie poparzysz.jesli ci ubedzie płynu do chłodnicy to go uzupełnij.Pozdrawiam Grzes z Łodzi
11.05.2010, 21:56 |
Dokładne położenie czujnika temp. dla SDI - załączam foto.
Trzeba być naprawde szybkim po wymontowaniu starego czujnika z otworu ciecz chłodząca wycieka litrami, najlepiej w drugiej ręce mieć przygotowanego nowego czuja i zrobić szybką podmiankę.
POZDRAWIAM
12.05.2010, 11:42 |
majewskimat,
Nikt nie mówił,że będzie łatwo a tak na marginesie daj znać czy pomogła wymiana czujnika w odpalaniu ciepłego silnika bo jak znam życie w przypadku diesla to raczej nie pomaga ale to już kiedyś pisałem.
P.S. Jeszcze trochę i napiszesz prace semestralną z samodzielne4j naprawy samochodu Skoda Fabia.
Pozdrawiam.
12.05.2010, 13:37 |
Jest jeszcze jedna, ostatnia już chyba opcja - wadliwa praca immo.
12.05.2010, 15:42 |
majewskimat,
Pomogła wymiana czujnika temp?
12.05.2010, 18:57 |
Niestety nie pomogła ale zauważyłem cos dziwnego, podczas jazdy słychać charalkterystyczne cykanie ( jak w przekaźnikach) dobiegające z okolicy gdzie znajdują się bezpieczniki.Zajechałem pod dom wył. silnik, próbuje go włączyć a tu dalej kapa, rozrusznik chodzi ale wystartować nie chce.Poczekałem chwilkę, usłeszałem to "cyknięcie" przekręcam kluczyk i autko odpala bez problemu.
Czy w miejscu tym są ukryte jakieś przekaźniki od immo. lub zapłonu?
12.05.2010, 23:29 |
[ Posty: 8 ] |
