Teraz jest 16.06.2024, 01:30
[ Posty: 8 ] |
[F1] komputer się resetuje
Dołączył(a): 11.04.2010, 14:09 Posty: 14
Samochód: comfort ambiente
1.mam pytanko, jak zgaszę silnik na dłużej np na całą noc to mi się komputer resetuje dzieje się tak od 2 dni, kasuje się średnie spalanie, prędkość, przejechany dystans.
gdy wyłącze silnik na krótko np 15 min to wtedy nic się nie kasuje o co chodzi?
2.poza tym co oznacza w fabce takie piknięcie i wyświetlana temp. 4C na wyświetlaczu komp.?
dziś gdy jechałem do pracy było na pewno powyżej 4C a mimo wszystko się to włączyło?
3. klimatyzacja mi się nie załącza przycisk AC się podświetla ale kompresor nie startuje ktoś ma pomysł? sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok. czy można coś zrobić jeszcze bez vac?
20.04.2010, 19:56 |
giras83 napisał(a): 1.mam pytanko, jak zgaszę silnik na dłużej np na całą noc to mi się komputer resetuje dzieje się tak od 2 dni, kasuje się średnie spalanie, prędkość, przejechany dystans. gdy wyłącze silnik na krótko np 15 min to wtedy nic się nie kasuje o co chodzi? Może słaby akumulator. giras83 napisał(a): 2.poza tym co oznacza w fabce takie piknięcie i wyświetlana temp. 4C na wyświetlaczu komp.? dziś gdy jechałem do pracy było na pewno powyżej 4C a mimo wszystko się to włączyło? Ostrzega, że nawieszchnia może być śliska i żebyś uważał. giras83 napisał(a): 3. klimatyzacja mi się nie załącza przycisk AC się podświetla ale kompresor nie startuje ktoś ma pomysł? sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok. czy można coś zrobić jeszcze bez vac?
Poniżej +5 stopni się nie włącza kompresor.
20.04.2010, 20:01 |
Skrzynia: LVG - 5b.
1. To jest normalne, komp resetuje się bodajże po 2 h.
2. Ostrzega Cię żebyś zwiększył swoją uwagę bo możliwe jest oblodzenie jezdni, wiele aut tak ma.
3. Podłącz pod vaga, bo to jest dużo do zgadywania, pewnie sławetny czujnik cad wymiennikiem klimy nad pedałami, błąd bodajże 816.
20.04.2010, 20:03 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Po czym poznajesz ze kompresor nie startuje? Z tego co mi wiadomo to w fabkach kompresor chodzi caly czas nawet przy wyłączonej klimie tylko na 2% wydajnosci Ponizej temperatury +5 nie załączy klimy klimatyzacje załącza zawor nie pamietam jego symbolu ale jest on z prawej strony pod maska na przewodzie od klimy tak jak napisał kolega wyzej bez vaga sie nie obejdzie
20.04.2010, 20:50 |
3. jak chodzi o klimę to porównywałem z kumplem w oktavi tdi, on jak włączył klimę odrazu było słychać że coś tam jeszcze pracuje oprócz silnika a poza tym to spalanie chwilowe skoczyło mu z 0,7 na 1,1 takich objawów w mojej fabce nie ma po wciśnięciu AC a poza tym ewidentnie nie chłodzi.
klimę próbowałem odpalić jak komputer wskazywał temp 17,5C
A czy wiadomo mniej więcej ile kosztuje wymiana tego słynnego czujnika od klimy? bo już pare postów też o nim czytałem ale nikt o kosztach nie pisze:)
1. komputer do tych czas u mnie trzymał pamięć zaobserwowałem to wczoraj jak rano jadę do pracy to nie mam przejechanego dystansu, średniego spalania i prędkości, a cały czas to miałem
2. dzięki za info tak przypuszczałem, a czy ten czujnik jest powiązany z klimą? bo moze przez niego mi nie chłodzi klima? bo teraz poranki to już raczej ciepłe są na pewno powyżej 4C
20.04.2010, 21:25 |
Powiem ci tak u mnie dopiero jak zrobilo sie jednego dnia 20 stopni to widzialem po kompie ze wzroslo spalanie z 0.5 na 0.7 l/h i zaczal ciagle chodzic wentylator a z nawiewow polecialo naprawde zimne powietrze wlacz klime i sprawdz rurki pod maska czy robia sie zimne bo gdy na dworze jest niska temperatura to klima bedzie lekko grzac i raczej po kratkach nawiewow tego nie zlapiesz
21.04.2010, 14:55 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
giras83, głupie pytanie ale jednak zadam, bo może coś wyjaśnić: komputer ma dwa tryby liczenia: od resetu i od startu silnika (trzyma to po zgaszeniu przez jakieś dwie godziny). Nie przełączyłeś komputera w ten drugi tryb?
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
23.04.2010, 15:08 |
uwaga jak najbardziej słuszna:) ale już do tego doszedłem w miedzy czasie
tak to jest jak się instrukcji nie czyta:)
23.04.2010, 22:26 |
[ Posty: 8 ] |
