Teraz jest 14.11.2026, 21:13
| Autor |
Dołączył(a): 26.10.2014, 21:43 Posty: 11
 Re: Jaki olej do diesla TDI?
temat morze to żaden argument, chociaż jedno racjonalne uzasadnienie wypadałoby
_________________ http://www.tomphoto.com.pl
| 04.11.2014, 21:03 |
Dołączył(a): 29.04.2010, 13:58 Lokalizacja: Szczecin Posty: 257
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Samochód: Ambition+
Castrol pozostawiał osady, nie smaruje odpowiednio silnika i wszystko później zbiera się w misce olejowej ... osobiście nie polecam Castrola  Ludzie którzy jeździli na Castrolu pozmieniali i zauważają różnicę w jakości pracy silnika. Ja w swojej FI jak kupiłem to też miałem Castrola ale w 2005 roku nie byłem świadomy różnic w olejach, "każdy" znał (Ci mniej wtajemniczeni) tylko Castrol i Mobil do czasu jak kolega posłuchał silnika i pytał czy to diesel Mówię jaki diesel ... toć to benzynka ... i szczerze mówiąc po zmianie, nie wiem jak inni ale ja zauważyłem różnicę, nie będę mówił na co zmieniłem żeby nie było że coś chcę reklamować, zauważyłem różnicę, w głośności, jakości, odpalaniu oraz przy wymianach olej był mega czysty. Jeszcze jedna sprawa że Castrol jest najczęściej podrabianym olejem na rynku, z tego co wiem bardzo duża ilość jest w obiegu, ja bym nie rydzykował takiego strzału. Chyba, że masz pewne źródło, najlepiej z Niemiec jak już się przy tym upierasz  Pozdrawiam Bartek
_________________ PROMOCJA MOTUL !!! tu znajdziesz wszystko do Swojego auta  Oleje Motul, Millers Oils i Liqui Molyl w najniższych cenach Specjalizacja VAG
http://www.pro-choice.pl
| 04.11.2014, 21:20 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12619
djwest napisał(a): Ludzie którzy jeździli na Castrolu pozmieniali i zauważają różnicę w jakości pracy silnika.
Zmieniłem z castrola magnatec na valvoline maxlife i ani miligrama różnicy nie zobaczyłem w żadnym aspekcie. Pewnie mało zarabiasz na castrolu, może z racji jego powszechności/wszędobylskości. Jest to zrozumiałe, nie krytykuję tej postawy i nie bronię castrola.
_________________ https://runalyze.com/athlete/weuek
| 04.11.2014, 22:04 |
Samochód: Ambition+
weuek napisał(a): Pewnie mało zarabiasz na castrolu I tu jesteś w błędzie bo jak bym chciał sprzedać Castrola to bym gonił go na wyższej marży niż to co promujemy ... przykro, że tak to widzisz bo chłopu chcę doradzić zmianę na coś lepszego na swoich doświadczeniach a nie go wyprowadzać z błędu tylko dlatego że mniej zarabiam  Czy sprzedając oleje i części nie można wyrazić swojego zdania bez ataków ? hmmm Pozdrawiam
| 05.11.2014, 07:12 |
Tych podrabianych pewnie ciężko się ustrzec, szczególnie kupując przez internet. Dalej rozważam czy magnatec czy elf full tech. Lejecie pod korek 4,3 czy 4 l wystarczają?
| 05.11.2014, 08:22 |
A ktoś leje inaczej niż tak, żeby poziom był w zaznaczonym miejscu bagnetu? Co za bzdura "pod korek"? Przeca to nie butelka z winem (a i nawet tam nigdy pod korek nie jest).
| 05.11.2014, 10:07 |
To inaczej zapytam, powinno się wlać 4,3L oleju, jeżeli wleje tylko 4l czy to wystarczy ?
| 05.11.2014, 18:58 |
Dokup se bagnet, skoro nie masz.
| 05.11.2014, 20:48 |
Dołączył(a): 20.04.2012, 07:08 Posty: 32
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MHX - 5b.
W związku z tym, że w zeszłym tygodniu kupowałem olej silnikowy szukałem informacji jakiego producenta wybrać itp. itd. i trafiłem na bardzo fajny - moim skromnym zdaniem - tekst http://www.iparts.pl/artykuly/jaki-olej ... a,110.htmldoszedłem do wniosku że są to dosyć zgrabnie zebrane w jedną całość informacje o oleju silnikowym, jego lepkości, normach API, ACEA, oraz normach opracowanych przez poszczególnych producentów. Biorąc pod uwagę, że na forum jest masa tego typu zapytań wrzucenie artykułu do tego tematu nie będzie chyba jakimś nadzwyczajnym złamaniem regulaminu?
| 09.12.2014, 12:35 |
Dołączył(a): 21.11.2014, 22:06 Posty: 6
Silnik: BMS-1.4 TDI 80 KM
 total olej
Witam zalalem do mojej fabii olej total ineo ecs 5w30 pytanie czy zaszkodzi mojemu silnikowi???(1,4 tdi 51kw )
| 30.12.2014, 23:05 |
Dołączył(a): 24.01.2006, 09:43 Posty: 3686
 Re: total olej
Chyba musisz nakręcić kilometrów i sam odpowiedzieć sobie na to pytanie.
| 30.12.2014, 23:57 |
 Re: total olej
bo ten olej nie ma normy 505 lub 501 zle mi doradzili ze to nie ma znaczenia,zmieniłem samochod jestem nowicjuszem nie mialem nigdy diesla.
| 31.12.2014, 08:25 |
Dołączył(a): 06.07.2009, 11:35 Posty: 1980
Samochód: Octavia II FL
 Re: total olej
Czy ten olej zaszkodzi, tego nikt nie wie, ale skoro nie spełnia normy 505.01 to zawsze jest taka możliwość że zaszkodzi, lub po prostu jakoś tam źle wpłynie na dalsze losy silnika... Norma oleju określona przez producenta jest bardzo ważna, nie wiem co trzeba mieć w głowie aby tak komuś doradzać...
| 31.12.2014, 09:21 |
 Re: total olej
dziękuje za odpowiedz pozdrawiam wszystkich
| 31.12.2014, 10:02 |
Dołączył(a): 09.01.2015, 15:59 Posty: 11
Skrzynia: FDM - 5b.
TDI,TDI. Panowie szybkie pytanko, mianowicie jaki olej polecicie do auta z przebiegiem ponad 230000 ? Rok 2003. Silnik 1.9 SDI . Dotychczas na Mobilu 10W40. Jakiś Motul na zmianę ? Pomóżcie . Pozdrawiam
| 17.01.2015, 21:31 |
