Teraz jest 19.04.2024, 23:41
[ Posty: 8 ] |
[F1] Termostat ogrzewanie Fabia sdi 2005r
Dołączył(a): 12.02.2017, 20:35 Posty: 17
Samochód: fabia
Witam jak w temacie w swojej fabi SDI 2005r 230tys przebiegu (orginalny) mam problem z ogrzewaniem wnętrza gdy temperatura jest poniżej 0 to w aucie trudno by nagrzać mocno auto w środku leci czasem ciepławe ale główne letnie powietrze. Auto jest garażowane w temperaturze jakichś 15stopni codziennie robię trasę do pracy ponad 20km i dopiero po jakichś 15km silnik zalapie 90stopni jadąc rano ale potrafi się przy spokojniejszej jeździe wychłodzić do 80stopni. Wracając już z pracy auto osiąga temperaturę po jakichś 10km że względu że jest bardziej pod górkę ale nie wpływa to na lepszą jakość ogrzewania w kabinie. W zeszłym roku gość wymieniał mi płyn chłodniczy i zastanawiałem się czy dobrze to odpowietrzyl? Potencjometr od pokrętła ciepło zimno obstawiam że jest sprawny bo po przekręceniu na max ciepło słychać charakterystyczne cyknięcie w skrzynce przekaźników. Myślałem nad wymianą termostatu i odrazu wymiana czujnika temperatury tylko niewiem gdzie się one znajdują. Chyba że wystarczy zlać płyn zalać na nowo i odpowietrzyć? Dodam też że nawet w lato w upałach silnik po trasie nawet 100km może stać godzinę na postoju i nie załącza się wentylator na chłodnicy silnik się wtedy nie przegrzewa trzyma 90sropni według wskaźnika w kabinie. Dajcie jakieś porady pozdro
11.01.2019, 18:20 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 573
Samochód: Golf 4motion
Re: Termostat ogrzewanie Fabia sdi 2005r
Jak podczas jazdy potrafi Ci spaść temperatura to wymień termostat i będzie po problemie.
11.01.2019, 21:36 |
Samochód: fabia
Spoko też tak myślałem tylko gdzie on się znajduje ? Da radę go jakoś łatwo wymienić bez demontażu większości rzeczy? Czujnik temperatury może też wymienić ? Z tym że też niewiem gdzie się znajduje. No i czy mimo to że spadnie temperatury maksymalnie do 80dtopni może mieć to wpływ na grzanie w kabinie?
12.01.2019, 00:00 |
Żaden tam termostat, te silniki takie są. A może tam się PTC zepsuło po prostu? Wcześniejsze zimy jak wyglądały?
12.01.2019, 10:59 |
Samochód: fabia
Ja go mam druga zimę wcześniej miał znajomy i mówił że grzało niemiłosiernie. Obstawiam że potencjometr jest dobry bo gdy jest cieplej na zewnątrz to zdecydowanie cieplejsze leci powietrze w kabinie. Pozatym w SDI jest charakterystyczne jak przekręcimy pokrętło na max ciepłe to w skrzynce bezpieczników słychać charakterystyczne cyknięcie podobno te fabie mają jakieś super dodatkowe ciepłe dogrzewanie tak słyszałem. Pozatym jak kręcę ciepło zimno to słychać jak klapki zmieniają położenie i słychać jak zmienia się nadmuch. Dodam jeszcze że nie mam osłony pod silnikiem może jej brak znacznie wychładza silnik? Może być tak że nagrzewnica jest zapchana lub zapowietrzona? Może spuścić płyn i przepłukać układ jakimś specyfikiem? Lub poprostu woda destylowana
13.01.2019, 12:31 |
netgear89 napisał(a): podobno te fabie mają jakieś super dodatkowe ciepłe dogrzewanie tak słyszałem. Właśnie o tym pisze kolega wyżej (PTC). netgear89 napisał(a): Dodam jeszcze że nie mam osłony pod silnikiem może jej brak znacznie wychładza silnik? Kupić używaną i założyć.
13.01.2019, 13:20 |
Samochód: fabia
Sorry myślałem że ptc to potencjometr. A gdzie ten ptc się znajduje i jak go sprawdzić? A ktoś mi powie w którym miejscu znajdę termostat i czujnik temperatury?
13.01.2019, 14:36 |
netgear89 Termostat powinien być za alternatorem pod pompą wtryskową.
14.01.2019, 01:08 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 19 gości |
